Перейти к содержанию
FPGA 2.5V 20 pin с максимальной скоростью соединить с PC
Всем привет,
имеется плиска, у нее имеется около 20 свободных ног, воткнутых в штеккер, как на старых IDEшных дисках был. Производитель борды утверждает, что через этот штеккер можно без проблемно примерно 60-70МГц по каждой ноге посылать. Есть ПК с линуксом. Надо соединить их вместе, чтобы максимально просто (не паяя, а покупая готовый блочек) соединить их, чтобы посылать с плиски на ПК поток данных с максимально большой скоростью (400МБит и более). На плиске этот поток генерится на самопально написанном верилоге, хотелось бы чтобы интерфейс был бы максимально простым, без ниосов и других заморочек, типа SPI, но параллельный, или что-то в этом роде.
Скажите, пожалуйста, как мне это сделать?
Думал например о плате конверторе GPIO->Ethernet 1GBit, но ничего путевого не нашел.
Спасибо
ИИВ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насчет "готового блочка" сильно сомневаюсь, что найдется. А так напрашивается какой-нибудь Cypress'овский продукт, если устроит USB.
Ссылка на сообщение
А поставить мезонином на готовую рci или pсie плату не вариант?
Хотя наверное действительно лучше переходник через юсб...
Ссылка на сообщение
я б так с радостью - это предел моих мечтаний! Только есть закавырка, я такое еще не делал и не представляю даже с чего начать.
Я понимаю, что мне для этого нужны будут
1. драйверы pсie под линукс, в кернеле копаться я несколько раз копался, но не такой я сильный эксперт в этом, если будет толковый мануал и руководство к действию, то, наверное, разберусь,
2. правильно перевоткнуть провода - тут, думаю, больших проблем не будет, главное чтобы пинов хватило,
3. где-то достать правильную корку на плиску - тут я с этим ноль, на чистом верилоге я довольно хорошо программировать научился, но, пока, еще ни одну корку не воткнул... Тут опять, без чудкого руководства и хорошего мануала - не осилю.
ИИВ
Ссылка на сообщение
ft232H, ft2232H, ft4232H
правда 400+мбит из них, пожалуй, не выжать. по даташиту - 40мБайт в секунду, что тоже неплохо.
еще можно поискать eval boardы на гигабитные ethernet phy или что-то вроде этого, но цена уже не очень приятная, да и с ft232H проще гораздо - тупо fifo, а тут еще mac городить.
Ссылка на сообщение
Спасибо, _pv,
за простое и дешевое решение! Начну с него, если не хватит, буду дальше смотреть. То, что у меня сейчас есть - SPI 15 MBits, из которых реально 1МБайт в секунду еле-еле получается. Конечно хотелось бы больше, но, при желании, я и два приемных компа с отдельными USB могу поставить и будет у меня 80МБайт в секунду :)
Ссылка на сообщение
Спасибо, _pv,
Еще, как вариант: CY7C68013A. Весьма достойный вариант, правда с ним чуток посложнее будет чем с FTDI, зато возможностей побольше да и работает получше :)
ЗЫ Мне его удалось разогнать до 44МБ/сек. Не забудьте также, что Вам понадобится буфер приличных размеров (несколько МБ), если у Вас поток в реалтайм.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
