juvf 17 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Не собирается проект на с++ в студии 5. Почему? Собрал новый С проект. Добавил в main пару строк #include <avr/io.h> ... TIMSK2 = 0; собралось. опции компилятора подставились как в настройках "C:/Program Files/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-gcc.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -O0 -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -c -std=gnu99 -mmcu=atmega169p -MD -MP -MF"eee.d" -MT"eee.d" -o"eee.o" ".././eee.c" меняю расширение файла на *.срр, запускаю компиляцию... не собирается, warning "device type not defined" и естественно ошибка, что неизвестно TIMSK2. Смотрю выхлоп сборки... "C:/Program Files/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-g++.exe" -MD -MP -MF"eee.d" -MT"eee.d" -o"eee.o" ".././eee.cpp" В настройках проекта по прежнему выбран тот же процессор, но в avr-g++ почемуто не передается -mmcu=atmega169p. Почему? Как через гуй заставить студию собирать проекты на с++? ps в 4-ке все прекрасно работает на WINAVR. в 5-ке пробовал на WINAVR и на собственном студийном компиляторе (AVR Studio 5.0/AVR ToolChain) - результат один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Скажите, а у вас подсветка .cpp в студии есть? Я чет так и не смог ее добиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Скажите, а у вас подсветка .cpp в студии есть? Я чет так и не смог ее добиться... эээээ....... подсветка синтекса чтоли? скрин из 5-ки. в четвёрке тоже есть. Скажите, а у вас проект срр собирается? Makefile сами писали или автоматический? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба А это у вас именно файл с расширением .cpp? Я создал новый проект, там файл с расширением .c. Подсветка есть. Меняю расширение на .cpp, подсветка исчезает... Версия вот такая: Atmel AVR Studio 5 (Version: 5.0.1119) В четвертой студии подсветка была и у .с и у .cpp -- >> Скажите, а у вас проект срр собирается? Makefile сами писали или автоматический? Я использую scons (аналог мейка), билд-скрипты пишу руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба А это у вас именно файл с расширением .cpp? Я создал новый проект, там файл с расширением .c. Подсветка есть. Меняю расширение на .cpp, подсветка исчезает... Версия вот такая: Atmel AVR Studio 5 (Version: 5.0.1119) В четвертой студии подсветка была и у .с и у .cpp именно срр. Если сделать расширение с, то будет подсвечето то, то си знает, а bool и true подсвечены не будут. тока чтоб подсветка переключилась с си на с++ нужно после изменения расширения закрыть и открыть файл. Версия вот такая: Atmel AVR Studio 5 (Version: 5.0.1163). ставил из одного экзешника весом более 600 метров, в котором сразу ставился и визуал и .Net. Я использую scons (аналог мейка), билд-скрипты пишу руками.вапрософ больше не имею. (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Значит допилили. Попробую. Спасибо за наводку :) Судя по вашим проблемам с компиляцией допилили таки не до конца... Но надежда есть. Может и отладку С++, скомпилированного avr-g++ допилят. Пока пришлось на iar вернуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба :lol: Написал в службу поддержки в Atmel по этому вопросу. Ответ не долго заставил ждать. Dear Customer, Thank you for Atmel Technical Support Team. Unfortunately, support for C++ in AVR Studio version 5.0 is not implemented yet. You can expect same functionality to be implemented soon as in AVR Studio 4 and AVR32 Studio with respect to setup and project properties/ options. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
