AVR Studio 5 и с++
Не собирается проект на с++ в студии 5. Почему?
Собрал новый С проект. Добавил в main пару строк
#include <avr/io.h>
TIMSK2 = 0;
собралось. опции компилятора подставились как в настройках
"C:/Program Files/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-gcc.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -O0 -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -c -std=gnu99  -mmcu=atmega169p   -MD -MP -MF"eee.d" -MT"eee.d" -o"eee.o" ".././eee.c"
меняю расширение файла на *.срр, запускаю компиляцию... не собирается, warning "device type not defined" и естественно ошибка, что неизвестно TIMSK2. Смотрю выхлоп сборки...
"C:/Program Files/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-g++.exe"   -MD -MP -MF"eee.d" -MT"eee.d" -o"eee.o" ".././eee.cpp"
В настройках проекта по прежнему выбран тот же процессор, но в avr-g++ почемуто не передается -mmcu=atmega169p. Почему? Как через гуй заставить студию собирать проекты на с++?
ps в 4-ке все прекрасно работает на WINAVR. в 5-ке пробовал на WINAVR и на собственном студийном компиляторе (AVR Studio 5.0/AVR ToolChain) - результат один.
Скажите, а у вас подсветка .cpp в студии есть? Я чет так и не смог ее добиться...
эээээ....... подсветка синтекса чтоли? скрин из 5-ки. в четвёрке тоже есть.
Скажите, а у вас проект срр собирается? Makefile сами писали или автоматический?
А это у вас именно файл с расширением .cpp?
Я создал новый проект, там файл с расширением .c. Подсветка есть. Меняю расширение на .cpp, подсветка исчезает...
Версия вот такая: Atmel AVR Studio 5 (Version: 5.0.1119)
В четвертой студии подсветка была и у .с и у .cpp
Я использую scons (аналог мейка), билд-скрипты пишу руками.
именно срр. Если сделать расширение с, то будет подсвечето то, то си знает, а bool и true подсвечены не будут. тока чтоб подсветка переключилась с си на с++ нужно после изменения расширения закрыть и открыть файл.
Версия вот такая: Atmel AVR Studio 5 (Version: 5.0.1163). ставил из одного экзешника весом более 600 метров, в котором сразу ставился и визуал и .Net.
вапрософ больше не имею. ((
Значит допилили. Попробую. Спасибо за наводку :)
Судя по вашим проблемам с компиляцией допилили таки не до конца...
Но надежда есть. Может и отладку С++, скомпилированного avr-g++ допилят. Пока пришлось на iar вернуться.
:lol: :lol:
Написал в службу поддержки в Atmel по этому вопросу. Ответ не долго заставил ждать.
Dear Customer,
Thank you for Atmel Technical Support Team.
Unfortunately, support for C++ in AVR Studio version 5.0 is not implemented
yet. You can expect same functionality to be implemented soon as in AVR
Studio 4 and AVR32 Studio with respect to setup and project properties/
options.
