xstyler 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Странно но уже на 3 подряд xmega128A3 не могу юзать порт B. По неизвестной мне причине 4 пина(PB3-PB7) этого порта находятся в "1". Даже в подвешенном состоянии. Причем конфигурация порта на вход или выход не дает никаких результатов. Подскажите где могут быть грабли. PS: код состоит только из инициализации порта и кварца(на с). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба JTAG отключи и будет счастье PB4 - TMS PB5 - TDI PB6 - TCK PB7 - TDO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xstyler 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) · Жалоба спасибо) Странно .. Пишу MCU.MCUCR=0x01; но флаг JTAG Disable не включается. Изменено 15 июня, 2011 пользователем Pavel_Bor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Читаем: • Bit 0 - JTAGD: JTAG Disable Setting this bit will disable the JTAG interface. This bit is protected by the Configuration Change Protection mechanism, for details refer to Section 3.12 ”Configuration Change Protection” on page 12. Смотрим: 3.12 Configuration Change Protection (меньше страницы) Делаем: CCP = 0xD8; MCU.MCUCR = (1 << JTAGD); или проще: в программаторе в FUSES отключаем JTAGEN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fusion 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба Тоже трабл с портом B xmega32a4 (JTAG нет) Очень слабая нагрузочная способность - при 3 мА напряжение просело наполовину. Все другие порты норма. В даташите про порт B ничего вроде особенного нет. DC Current per I/O Pin ... 20.0 mA Может конечно я его сам подпалил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
