Слесарь 9 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Делаю ремонт в ванной комнате и хочу все электрооборудование ванной сделать низковольтным ради безопасности. Так как в промавтоматике продаются низковольтные электроклапана на 24 Вольта, то и все оборудование я предполагаю делать на 24 Вольта постоянки. Разместить импульсный БП в соседней комнате(прихожей) на эл. щите. Предполагаю, БП будет на 500 Ватт. Под ванной мне необходимо установить водяной насос с двигателем мощностью порядка 370 Ватт. Двигатель(трехфазный) будет питаться от низковольтного преобразователя частоты, для регулировки скорости вращения и соответственно напора воды. Вопрос в следующем: у меня есть знакомый работающий в эл. цеху где перематывают двигателя и я могу заказать перемотку обычного поливного однофазного эл. насоса 220В под свои нужды. Перематывается ли однофазный конденсаторный эл. двигатель под трехфазный? Как рассчитать обмотки для перемотки под 24В? Реально ли укладывать обмотку значительно большего сечения провода в статор двигателя рассчитанного на 220В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Не проще ли найти насос с коллекторным 27 Вольтовым движком, то что на еропланах применяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Я пока незнаю характеристики таких движков насосов и возможность приобретения. Обычный насос могу купить хоть прямо сейчас на рынке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Мне просто интересно, пока не купил поливной насос, отличается ли магнитопровод статора, да и ротор, трехфазного двигателя, от двигателя однофазного конденсаторного? Насколько реально перемотать конденсаторный двигатель(поливной насос) 300...400Вт 220В, в трехфазный двигатель 22В 300Вт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pkuz 0 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба асинхрон одно фазный перематывается в трех (двигатель 1.2квт вроде был,без особых переделок).возможность перемотки на низкое напряжение скорее всего знают те кто мотает профессионально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 июля, 2011 Опубликовано 5 июля, 2011 · Жалоба Не надо извращаться. Купите отдельно насос, отдельно двигатель. Соединить их у Вас хватит опыта. Это выйдет гораздо дешевле и надёжней перемотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба У нас неподалек есть цех по перемотке двигателей. Они мотают любые поливные насосы и недорого. Искать отдельно помпу и двигатель может оказаться очень сложно и дороже. Так как заказ нестандартный, придется сечение провода расчитывать самому. Как понимаю, для полного заполнения окон статора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба У нас неподалек есть цех по перемотке двигателей. Они мотают любые поливные насосы и недорого. Искать отдельно помпу и двигатель может оказаться очень сложно и дороже. Так как заказ нестандартный, придется сечение провода расчитывать самому. Как понимаю, для полного заполнения окон статора. 100% после перемотки методом "заполнения окон статора" двигатель окажется либо на 10 либо на 40 вольт. Либо вообще набором кусков металла. Я бы поискал коллекторный на 27вольт. И так, затея довольно экзотическая. А еще выпиливать к ней свои двигатели пилкой для ногтей... Жизни не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Ладно. Буду думать. Но трехфазный двигатель работал бы более стабильно и интересней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
