1)Преобразователь уровня напряжения 2)ШИМ
Про шунт посоветовал yakub_EZ7, в принципе так можно померять ток КЗ. А если не будет ЦАПа, как снять ВАХ при различной освещенности? И с ЦАПом неочень понятно для чего СБ(источнику энергии) задавать ток? Планируется снимать с солнечной батреи из садового светильника.
Т,е при постоянном токе не получится пременить тиристор для управления нагревом?
Чтото мы чем дальше разбираемся, тем больше вопросов возникает :)
Это для учебных целей или Вы хотите сделать свой садовый светильник?
Давайте еще раз конкретно обрисуйте задачу, конкретно требования и параметры элементов которые используете -нужно ли снимать ВАХ или достаточно использовать СБ как датчик освещенности, какая мощность ламп освещения и их тип, тип контроллера и имеющаяся у него периферия, используемые (имеющиеся) источники энергии и их мощность. Что вообще должно делать устройство? Иначе оптимальное решение задачи мы не найдем.
Шунтом можно мерять ток и не КЗ. Без ЦАПа можно снять -например ШИМом генерировать напряжение на СБ и мерять ток. Зачем задавать ток? А как снять ВАХ? Либо задаете несколько значений тока и меряете напряжение, либо задаете напряжение и меряете ток. Можно задавать сопротивление нагрузки и мерять и ток и напряжение. Для СБ будет абсолютно по барабану каким из этих способов Вы будете снимать ВАХ -она будет одна и та же во всех случаях.
ЗЫ. Если СБ планируется использовать как источник энергии, то наиболее интересен участок ВАХ с максимальной мощностью (где произведение U*I будет максимально). В этом случае замеры тока СБ только на КЗ не имеют никакого практического интереса.
Спасибо всем за ответы вопрос решен. Лампочкой и непланировалось управлять через тиристор, она будет управляться полевиком с драйвером, нагревом тоже будет через полевик с драйвером. Тиристором я хотел сделать нагрев.
