:-) 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста что делает код: lpm_shiftreg sr( .clock(clk), .sclr(prn_key_enable), .enable(hc_enable), .shiftin(ca_code), .q(srq) ); defparam sr.lpm_width= 3; Из названия понятно что это сдвиговый регистр. clk - вход тактовой частоты; sclr - что-то должно очищаться. Вопрос что? (Состояние сдвигового регистра? В документации на мегафункцию сказано что-то про влияние на выход...) enable - clock enable; shiftin - вход схемы? Поступают входные однобитовые отсчеты? Верно или нет? q - выход. Что тут есть выход с учетом заданного параметра "sr.lpm_width= 3"??? Неясно... Идеально, если кто-то может промоделировать работу этого кода и выложить временные диаграммы. Заранее спасибо. ЗЫ Читал документацию http://www.altera.com/literature/ug/lpm_shiftreg.pdf , но за отсутствием опыта в ПЛИСах разобраться тяжело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmurzin 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба clock - Тактовый сигнал. sclr - Синхронный сброс по клоку. enable - разрешение для срабатывания по клоку. shiftin - Однобитовый вход для последовательной загрузки данных. q - параллельный выход разрядностью 3. В него загружаются данные с лева на право или с права на лево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Добрый день. lpm_width - разрядность регистра. q[] Data output from the shift register. Output port LPM_WIDTH wide. табл. 3-2 прикрепленного Вами файла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmurzin 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Вот моделька Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Идеально, если кто-то может промоделировать работу этого кода и выложить временные диаграммы. Заранее спасибо. странный вопрос, если учесть что можно взять мегавизард, посмотреть какие параметры есть у этой корки и там же, при генерации, посмотреть вейвформы %) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Подскажите, пожалуйста что делает код... Если вы незнаете как работает сдвиговый регистр, то причём здесь Altera и Xilinx ("заxilinxевевшего"), тут надо В.Л.Шило читать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба nmurzin - спасибо за временные диаграммы и текстовое описание; Andrew Su - спасибо за описание; des00 - можно-то оно можно, только с альтерой никогда не работал и устанавливать нужный софт и изучать его нет большого желания; VladimirB - Спасибо за море ценной информации. Я не спрашивал как работает сдвиговый регистр, я спрашивал как работает конкретная реализация, выполненная с помощью мегафункции alter'а. Или в указанном Вами источнике рассматривается заданный вопрос??? Тема закрыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
