Перейти к содержанию
Active-HDL 8.3 SP1 баги
обнаружен баг сдвига влево Active-HDL 8.3 SP1
не работают такие конструкции:
    function f_ExtractDSPI;
        // Входы
        input [15: 0] DataSPI;
        input [3: 0] Shift;
        // Основное выражение
        begin
            // почему-то ALDEC не двигает влево, вправо работает
            f_ExtractDSPI = DataSPI << Shift;
        end
    endfunction
`define t_DSPI(ARG1, ARG2)   ARG1 << ARG2
ВЫЗОВ
    @(posedge SPI_CLK)
//    SPI_DI <= f_ExtractDSPI({1'b1, 15'h02F1}, 0);
//    SPI_DI <= `t_DSPI({1'b1, 15'h02F1}, 0);    // тоже не работает
    SPI_DI <= {1'b1, 15'h02F1} << 0;        // тоже не работает,    сдвиг влево не работает во всех вариантах
    @(posedge SPI_CLK)
    SPI_nCS    <= 0;
//    SPI_DI <= f_ExtractDSPI({1'b1, 15'h02F1}, 1);
//    SPI_DI <= `t_DSPI({1'b1, 15'h02F1}, 1);
    SPI_DI <= {1'b1, 15'h02F1} << 1;
    @(posedge SPI_CLK)
    SPI_nCS    <= 0;
//    SPI_DI <= f_ExtractDSPI({1'b1, 15'h02F1}, 2);
//    SPI_DI <= `t_DSPI({1'b1, 15'h02F1}, 2);
    SPI_DI <= {1'b1, 15'h02F1} << 2;
    @(posedge SPI_CLK)
//    for (k=0; k<16; k=k+1)begin
//        SPI_nCS    <= 0;
//        @(posedge SPI_CLK)
//        //                                         DATA          SHIFT
//        SPI_DI <= f_ExtractDSPI({1'b1, 15'h02F1}, k);
//    end
только у меня такой прикол? сдвиг вправо (>>) работает нормально как и должен
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
телепатирую, всегда выдается один бит и почему то он постоянно равен 1'b0 ?
подумайте, вот что реально вы тут делаете ?
ЗЫ. поведение этого кода заранее предопределено при любых Shift отличных от нуля
Ссылка на сообщение
для особо непонятливых, телепатирую ещё раз (функция описана выше, тоже самое при использовании в не функции):
    @(posedge SPI_CLK)
    @(posedge SPI_CLK)
    @(posedge SPI_CLK)
и ТАК ДАЛЕЕ,эквивалентная запись:
        @(posedge SPI_CLK)
        //                                         DATA          SHIFT
    end
повторю, что уже писал сдвиг вправо >> работает при тех же условиях
Ссылка на сообщение
для особо ленивых, не желающих думать, или хотя бы смотреть стандарт повторяю еще раз
Поведение этого кода заранее предопределено при любых Shift отличных от нуля. подумайте почему.
Ссылка на сообщение
наверное твоя важность мешает тебе нормально объяснять в чем ошибка,
ошибка:
функция f_ExtractDSPI однобитовая, поэтому от входящих данных попадает нулевой бит, а не старший, нулевой бит, кроме сдвига на 0, заполняется нулями.
Ссылка на сообщение
ошибка:
Видите, это было не сложно, ответ то лежал на виду.
ЗЫ. согласитесь, найти решение самому, намного интереснее чем получить готовый ответ :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
