jdfsfb 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Здравствуйте, моделирую схему сетевого полумостового источника питания (интересует форма кривой тока питания). Силовая часть работает нормально, но если питать ее через мостовой выпрямитель с емкостями, то возникают проблемы: пытаюсь получить сглаженное напряжение питания на конденсаторах, но напряжение на них - все время выпрямленная синусоида, напряжение питания после моста не сглаживается. Пробовал менять величины элементов, но кривая наряжения на конденсаторах не меняется, может, это из-за того, что трансформатор, диоды и ключи моделируются с помощью источников напряжения? __________.bmp __________2.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Не, какой-то не советский моделятор. Явно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Похож на Pspice OrCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jdfsfb 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба да, это 16-й orcad pspice, в этом разделе нельзя про него консультироваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба да, это 16-й orcad pspice, в этом разделе нельзя про него консультироваться? Можно. Только картинки не надо в bmp прикреплять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jdfsfb 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Можно. Только картинки не надо в bmp прикреплять. понятно попробовал эту же схему в однотактном варианте сделать - напряжение на конденсаторах сглаживается.. может, причина в двухтактности? т.е. виновата модель трансформатора..попробовать сделать трансформатор через связанные индуктивности.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
