Scrambler 0 23 октября, 2005 Опубликовано 23 октября, 2005 · Жалоба Доброго времени суток, коллеги. Вот, столкнулся тут с задачей нетривиальной. Сам над ней думаю уже вторую неделю, так что настала пора спросить у общественности. Нужно сделать девайс с многовольтовым вводом-выводом. То есть, эта штуковина должна уметь делать двусторонний цифровой ввод-вывод на лог. уровнях 5 вольт (32 бита). Для этого используется микроконтроллер. НО помимо этого на каждой из этих линий должна быть возможность выставить +12 вольт. Возможно, в будущем потребуется сделать еще и -12 вольт, но это вряд ли. Как это можно реализовать меньшей кровью? Подключить шину к контроллеру через резисторы, снабдить стабилитронами на 5 вольт и MOSFET'ами подавать +12 после резисторов не катит - нужно небольшое выходное сопротивление у выходов. Смотрел в сторону интегральных коммутаторов, но у них либо напряжение до 5 вольт, либо сопротивление открытого канала высокое, либо стоят целое состояние. В общем, я в растерянности. Помогите идеей, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 23 октября, 2005 Опубликовано 23 октября, 2005 · Жалоба http://www.caxapa.ru/echo/sch.html?id=9503 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
