magbob 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Модуль SIM900 после прошивки его 9-й версией перестал реагировать на АТ комманды. Хотя в сети регистрируется но USART молчит ничего не посылает. Делал так: 1. Запустил софт flash loader. 2. Нажал старт. 3. Включил модуль оставил зажатым Power Key 4. Дождался когда прошьется и ресетнул модуль. Хотя модуль в сети регистрируется. (Когда на него звонишь гудки идут) Может я чо забыл сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба какая была прошивка и какую залили ? модуль именно 900 - не 900D ? через что прошивали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magbob 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Залил та ктороя тут на форуме. Модуль именно 900 Прошивал через COM порт на скорости 38400. Пршивка была 1137B04SIM900M64_ST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба для модулей до 6 версии включительно перед прошивкой одноразово дать команду - AT+CBRP=1 после чего можно перешивать сколько угодно раз - иначе слетают таблицы и IMEI. ну и повторюсь - через какой переходник прошивали ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magbob 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Не через переходник, а через нуль модемный кабель. А щас можно что либо с ним сделать или все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба >>>>Не через переходник, а через нуль модемный кабель. что напрямую с ком порта??? или все же микросхема согласования стояла ? какая? как запитана? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magbob 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Аааа. Да стоит ADM3310 запитана через кренку 3 вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба если запитана не 3.3, а 3.0 , то попробуйте перешить. возможно сбойнул и оживет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magbob 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Может быть низжей прошивкой прошить? Где их можно взять? УРА!!!! Ожил, правда после 3-й перепрошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба а кабель не сильно длинный был? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magbob 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Да нет где-то метр. (+/- 20см) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Если метр до ADM3310 то нормально, а вот если от нее до модуля, то не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magbob 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Метр от компа до ADM3310 а от нее до модуля 2см (она на плате с модулем впаяна) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
