SashaBe 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Прошу подсказать способ и/или литературу, в которой он может быть описан для определения погрешности измерений. Работаю над программным обеспечением измерителя переменного напряжения. Вопросы знатокам метрологии: Вопрос1. Какую погрешность вносит каждый из факторов описанных ниже в общую погрешность измерения напряжения? Вопрос2. Какая потребуется калибровка, как её реализовать, чтобы точность измерения действующего напряжения была хотя бы в пределах вольта? Разработчик железа заложил такую схему: 1. На вход подаётся переменное напряжение 220 В (есть линия фазы и нейтральная), отрицательная полуволна отрезается диодом 2. После фильтрации RC-фильтром напряжение попадает на делитель, состоящий из следующих резисторов: два последовательно соединенных резистора 255кОм, точка соединения с АЦП, 2 последовательно соединенных резистора 2,15кОм, общий провод. Точность всех резисторов 1%. 3. Встроенный 10битный АЦП мироконтроллера LPC13xx 4. Частота дискретизации составляет 2кГц 5. По измеренным значениям в разрядности double вычисляется среднеквадратичное значение напряжения (естественно по замерам попадающим на положительную полуволну). Я так понимаю, что наибольшее влияние в аппаратной части оказывает разброс номиналов резисторов. Тогда если, например, на вход подать постоянное напряжение 100В или 200В, получить код АЦП и посчитать по нему реальное значение коэффициента делителя на резисторах, то потом достаточно будет его использовать в расчетах. Но такой подход мне самому кажется сомнительным. Да и где взять такое напряжение для калибровки (чтобы и точность была высокая, и пульсаций не было). Если же использовать на этом делителе доступные напряжения порядка 24В, то при самых крайних разбросах номиналов резисторов разница будет в 1-2 дискрета АЦП, на уровне шумов. Есть мысль параллельно с 255k+255k поставить небольшой резистор и с его помощью откалибровать прибор напряжением порядка 20В и как-то учесть при этом влияние бОльшего сопротивления. Можно ли сделать как-то так? Также прошу оценить такую идею: если серии изготовления изделия будут небольшими, почему бы просто не измерять перед пайкой реальное сопротивление резисторов с помощью поверенного мультиметра (типа Agilent-a), и забивать их через программку в контроллер. Чем грозит такой способ? Насколько может влиять старение элементов? Спасибо за терпение в прочтении этого сообщения, буду рад вашим ответам и рекомендациям. Изменено 20 мая, 2011 пользователем SashaBe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Разработчик железа заложил такую схему: 1. На вход подаётся переменное напряжение 220 В (есть линия фазы и нейтральная), отрицательная полуволна отрезается диодом После этого Вы как разработчик софта смело можете всю обработку свести к генератору случайных чисел дающих какое-нибудь распределение с максимумом 222 вольта для правдоподобности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaBe 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба После этого Вы как разработчик софта смело можете всю обработку свести к генератору случайных чисел дающих какое-нибудь распределение с максимумом 222 вольта для правдоподобности. Спасибо за ответ. А в чем конкретно проблема? Разве нельзя сделать допущение, что напряжение более или менее симметрично и использовать измерения только по положительной полуволне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба А в чем конкретно проблема? Разве нельзя сделать допущение, что напряжение более или менее симметрично и использовать измерения только по положительной полуволне? То Вам погрешность в 1 В нужно вписать (это чуть меньше 0.5 % в Вашем случае), то такие смелые допущения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaBe 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба То Вам погрешность в 1 В нужно вписать (это чуть меньше 0.5 % в Вашем случае), то такие смелые допущения... Положим, это чрезмерно смелые допущения. На какую тогда можно расчитывать точность при использовании данной схемотехники, насколько её можно увеличить с помощью калибровки и т.п.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 9 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба А в чем конкретно проблема? Разве нельзя сделать допущение, что напряжение более или менее симметрично и использовать измерения только по положительной полуволне? В реальной сети оно не симметричное. С такой схемой можете не париться над софтом. А слово "метрология" в вашем случае вообще пустой набор звуков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Положим, это чрезмерно смелые допущения. На какую тогда можно расчитывать точность при использовании данной схемотехники, насколько её можно увеличить с помощью калибровки и т.п.? Затрудняюсь ответить, не влезая в частности и даташиты. У разработчика схемотехники, наверняка, уже есть ответы и про точность, и про способы калибровки - иначе не понятно, на кой ляд он всё это придумывал. Если правильно понимаю, изобретать какой-то тех. процесс - это не Ваша головная боль. Вот и оставьте её кому попало, пока Вам не дадут алгоритм выполнения калибровки, который Вы блестяще реализуете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaBe 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба В реальной сети оно не симметричное. Что с ним делать, с реальным сетевым напряжением? Выпрямлять мостом, например, уже лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 9 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Что с ним делать, с реальным сетевым напряжением? Выпрямлять мостом, например, уже лучше? Посмотрите например структурную схему ADE7763 или аналогичных чипов. Дальше думайте что из этого вы можете выкинуть и как это согласуется с вашим тз. Для измерения сети следует понимать что: * полуволны не симметричны * форма сигнала не синусоидальная и может быть не стабильной, вплоть до того что каждый следующий полупериод отличается от предыдущего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Отвечаю на первый вопрос. Максимальная вносимая погрешность каждым из факторов: 1. На вход подаётся переменное напряжение 220 В (есть линия фазы и нейтральная), отрицательная полуволна отрезается диодом до 50.5% (50% потому что одна полуволна не рассматривается, плюс 0.5% потому что диод еще и от положительной полуволны оттяпает скажем 1Вольт) 2. После фильтрации RC-фильтром напряжение попадает на делитель, состоящий из следующих резисторов: два последовательно соединенных резистора 255кОм, точка соединения с АЦП, 2 последовательно соединенных резистора 2,15кОм, общий провод. Точность всех резисторов 1%. количество резисторов * точность резисторов. В случае четырех 1%-резисторов это будет 4% 3. Встроенный 10битный АЦП мироконтроллера LPC13xx 0.1% если АЦП и его референс идеальны. 4. Частота дискретизации составляет 2кГц Вот тут лениво считать. Поищите скорость нарастания синусоиды и представьте что вы пропустили максимум между двумя отчетами. сможете сами посчитать насколько измеренная величина отличается от теоретического максимума 5. По измеренным значениям в разрядности double вычисляется среднеквадратичное значение напряжения (естественно по замерам попадающим на положительную полуволну). double он разный бывает, это только char у всех одинаковый.:) на фоне остальных ужасов- пренебречь, то есть 0%. Что с ним делать, с реальным сетевым напряжением? Выпрямлять мостом, например, уже лучше? Только разделить до подходящей величины и сразу в АЦП! Никаких выпрямлений и прочей нелинейщины! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба количество резисторов * точность резисторов. В случае четырех 1%-резисторов это будет 4% Ну уж так-то не пугайте. В зависимости от интересующей погрешности, при нормальном распределении и прочих тяжких от 4-х 1% резисторов в делителе или 2% получим, или 1% так и останется. (перед делителем, правда, ещё какой-то RC фильтр поминался...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Ну уж так-то не пугайте. В зависимости от интересующей погрешности, при нормальном распределении и прочих тяжких от 4-х 1% резисторов в делителе или 2% получим, или 1% так и останется. (перед делителем, правда, ещё какой-то RC фильтр поминался...) Распределение может быть совсем не нормальным. Бывает, что вся партия в "минусе" или "плюсе", но в пределах заявленной погрешности. В этом случае получается почти суммирование погрешности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Распределение может быть совсем не нормальным. Бывает, что вся партия в "минусе" или "плюсе", но в пределах заявленной погрешности. В этом случае получается почти суммирование погрешности. Формализованный расчёт погрешностей таки уживается со свинцовыми мерзостями жизни, даже выпадающими из нормального поведения и распределения, а введение калибровки сводит погрешности к методическим и долгоиграющим. Ой, ещё погрешности калибровки забыл :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaBe 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Только разделить до подходящей величины и сразу в АЦП! Никаких выпрямлений и прочей нелинейщины! Спасибо за развернутый ответ вам и всем ответившим! Понял, что дизайн по моему описанию выглядит соверешенно несовместимым с понятием метрологии. Выходит, что нужно использовать биполярное АЦП для измерения поделенного напряжения? Вопрос ко всем: Как решить задачу-минимум по калибровке: компенсирование разброса номиналов резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Как решить задачу-минимум по калибровке: компенсирование разброса номиналов резисторов. Для калибровки должен быть эталон. Нужно еще конструктивно обеспечить долговременную стабильность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
