Aner 3 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Скос под 45 градусов я реализовал - полигоном довольно просто делается в P-CAD'е. Только до сих пор не понимаю, что предпочтительней - поворот осуществлять на 45 градусов или на 90 со скосом под 45? Возник новый вопрос, связанный со слоем питания. В литературе пишется, что в идеале этот слой должен быть сплошь залит полигоном. В таком случае становится непонятно, как располагать конденсаторы, висящие на цепях питания: обычно их рекомендуют располагать как можно ближе к выводам питаемых микросхем. В данном же случае, возможно, есть смысл расположить их между разъёмом на ПП, на который поступает питание, и полигоном питания, а затем от этого полигона безо всякой фильтрации запитать микросхему. Подскажите, как рекомендуется поступать в данном случае? Конденсаторы, висящие на цепях питания располагать как можно ближе к выводам питаемых микросхем, без ваших вариантов. Поскольку эти микросхем источники помех и шумов и их требуется блокировать по месту. Если конденсаторы ставить в других местах, то образуется доп. индуктивность ( по полигону питания) до них и уровень помех и шумов возрастает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Только до сих пор не понимаю, что предпочтительней - поворот осуществлять на 45 градусов или на 90 со скосом под 45? оба варианта одинаково хороши, по крайней мере на частотах до 10GHz, смотри книгу High-Speed Digital Design by Howard Johnson: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremlin 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба В данном случае есть разница для аналогового и цифрового сигналов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба В данном случае есть разница для аналогового и цифрового сигналов? Ну и до каких частот у вас цифровой сгниал? Цифровой сгниал - это некая условность, поскольку любой цифровой сигнал можно представить как набор суммы аналоговых (например через Фурье преобразование). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremlin 0 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба Ну и до каких частот у вас цифровой сгниал? Цифровой сгниал - это некая условность, поскольку любой цифровой сигнал можно представить как набор суммы аналоговых (например через Фурье преобразование). У меня все ВЧ сигналы аналоговые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 · Жалоба В данном случае есть разница для аналогового и цифрового сигналов? при прочих равных условиях цифровой сигнал проблематичнее аналогового по 2-м причинам: 1. Спектр цифрового сигнала значительно шире его частоты и в первом приближении определяется как 0.3/t, где t - длительность фронта сигнала. 2. Линия передачи цифрового сигнала, в отличии от линии передачи аналогового, никогда не бывает согласована по входу, потому что выходное сопротивление драйвера непостоянно: когда транзистор драйвера открыт (на выходе "0"), его сопротивление мало, а когда закрыт - велико. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finarfin 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба 2. Линия передачи цифрового сигнала, в отличии от линии передачи аналогового, никогда не бывает согласована по входу, потому что выходное сопротивление драйвера непостоянно: когда транзистор драйвера открыт (на выходе "0"), его сопротивление мало, а когда закрыт - велико. Сопротивление ЭСЛ (ECL, PECL, LVPECL) близко к сопротивлению цепи подтягивающей выходы к Vbb (1,3 В в случае LVPECL) в обоих состояниях, т.е. 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба при прочих равных условиях цифровой сигнал проблематичнее аналогового по 2-м причинам: 1. Спектр цифрового сигнала значительно шире его частоты и в первом приближении определяется как 0.3/t, где t - длительность фронта сигнала. 2. Линия передачи цифрового сигнала, в отличии от линии передачи аналогового, никогда не бывает согласована по входу, потому что выходное сопротивление драйвера непостоянно: когда транзистор драйвера открыт (на выходе "0"), его сопротивление мало, а когда закрыт - велико. Тут отсебятина, полностью неверная. 1. Спектр цифрового сигнала определяется рядом Фурье и приближения тут не нужны. 2. Линия передачи цифрового сигнала всегда должна быть согласована как по входу так и по выходу, причем в широкой полосе. Разница между линиями передачи цифровой и аналоговой, условная; определяется шириной полосы пропускания. То, что транзистор драйвера открыт, закрыт это все статика (режимы по постоянке). Это тут вобще не причем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
