Zelepuk 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба Посоветуйте кварц для часов RTC встроенных в MSP430F47197. Нужна точность +/-15сек. в месяц. Я так понимаю это только от кварца зависит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E.V.G. 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Кварц дрейфует от температуры и времени эксплуатации. По этому в настоящих изделиях измеряют температуру и периодически корректируют подсчитанное время или частоту самого кварца. Поставьте лучше DS3231 и забудьте об этой проблеме. В ней всё сделано аппаратно и точность высокая. DS3231.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kanzler 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Поставьте лучше DS3231 и забудьте об этой проблеме. В ней всё сделано аппаратно и точность высокая. Аха, а лучше атомные часы на основе цезия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas123 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Точность зависит как от кварца, так и от генератора, в котором этот кварц используется. Хорошие кварцы делают многие, в том числе китайцы. Кроме качества кварца другие наиболее важные факторы: правильная разводка платы, и нужное значение нагрузочных емкостей. По этой теме можно почитать документ SLAA322: http://focus.ti.com/lit/an/slaa322b/slaa322b.pdf. Нужно еще обратить внимание на эквивалентное последовательное сопротивление кварца (параграфы 2.2 и 4.2), особенно если предполагается работа устройства в жестких климатических условиях Нагрузочные емкости у контроллера встроенные, но их значение можно выбирать только из фиксированного ряда. К этим емкостям добавляются емкости выводов и проводников печатной платы (обычно эта 2..3 пФ). В сумме должна получиться подходящая для кварца нагрузочная емкость. Еще о начальной точности часового генератора можно почитать SLAA225: http://focus.ti.com/lit/an/slaa225/slaa225.pdf Но на самом деле правильно подобранный кварц и хорошо спроектированная схема/плата могут обеспечить неплохую точность только в узком диапазоне температур (+20…-+30 гр.). Если предполагается работа в широком диапазоне температур, то главным фактором становиться сильная температурная зависимость частоты кварца. Причем частота изменяется в одну и ту же сторону, как при увеличении, так и при уменьшении температуры. Подробнее об этом в тех же SLAA322 или SLAA225. В силу вышесказанного на практике используются разные подходы, в зависимости от ситуации. Если, например, все устройства объединены в сеть, и есть возможность периодически подстраивать внутренние часы, то все сводиться просто к подбору приличного кварца и правильному проектированию платы. Начальную погрешность и температурную зависимость в этом случае можно просто не учитывать. Если же устройство должно длительное время работать автономно, без подстройки часов, то можно озаботиться как настройкой начальной точности, так и периодическим измерением температуры для коррекции хода часов. И конечно, DS3231 или что-то подобное – это хорошее решение для таких случаев. Но, как правило, дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelepuk 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Да. Внешние часы это дорого. Предполагается что устройство работает при температуре от 10 до 50 градусов по цельсию. Думаю использовать внешний кварц. Заказал DT-38, но думаю что придётся что-то получше поискать. 15 секунд в месяц это слишком точно? как выбрать кварц по этому параметру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jack_avenger 5 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Если есть возможность устройством мерять температуру то можно создать таблицу зависимости частоты от температуры и накапливать ошибку часов во время работы прибора. Когда насобирается больше чем на 0.5 с - переводите секунду в ту или иную сторону (это если нет доступа к долям секунды) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vakinin 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Если еще актуально - то я делал так: запускал счетчик кварца не до 32768, а до 32772, и ежечасно прибавлял к числу в TAR некоторую константу, которая определялась при помощи частотомера. Это достаточно распространенный в массовом производстве подход, если нужно - могу его расписать подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
