Перейти к содержанию
Инициализация данных во флеш-памяти при заливке программы.
Как сделать так, что бы при заливке программы через IAR инициализация блока данных, размещенных во флеш-памяти контроллера НЕ производилась? Данные располагаются в отдельном «физическом» секторе флеш, но каждый раз после заливки они обнуляются. __no_init не помогает.
Вот объявление структуры:
#pragma segment = "DATA_SEGMENT"
#pragma location = "DATA_SEGMENT"
__no_init TConfigData const ConfigDataFLASH;
DATA_SEGMENT расположен в секторе 2 флеш-памяти (0х2000-0хFFFF), а программа заливается с сектора 8.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На вкладке конфигурации флэшлоадера "Flash Loader Configuration" есть раздел Memory range. Там убрать галку с All и задать какие адреса стоит прошить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
