SV package в Quartus 9.1 и ModelSim-AE 6.5b
В проекте использую простенький package (в принципе, неважно, какой, но показал):
package Definitions;
/* Unit Select */
  typedef enum {
    Status, _tmp1_, Relay, Power,
    TimerL, TimerH, PreCnt, Trig,
    S1ADC, S2ADC, S1Mem, S2Mem,
    Itpl, DAC, _tmp14_, _tmp15_
  } unit_sel;
endpackage
Совал его и в один из файлов проекта, и в отдельный файл. Все файлы проекта (в папке source) добавлены к проекту. В нужных модулях используется import Definitions::*;
Quartus нормально компилирует.
Запускаю ModelSim через NativeLink.
Для теста создал отдельную папку (simulation), и в ней файл _test.sv. Если package в отдельном файле, RTL симуляция проходит, а Gate симулятор не находит Definitions. Аналогично, если package в одном из файлов проекта.
Если задать только в файле теста, он не находится компилятором Quartus.
Если задать и в файле проекта, и в тесте, RTL симуляция не идет, жалуется ** Error: (vsim-13) Recompile work.Signal_m because work.Definitions has changed. Зато проходит Gate симуляция.
Как же тут всем угодить?
Выкрутился так - создал в файле теста:
package Definitions_;
/* Unit Select */
  typedef enum {
  } unit_sel_;
То же самое, только под другим именем. И вызываю его в тестбенче:
import Definitions_::*;
Все компиляции и симуляции работают.
Странно, что имена в перечислениях не конфликтуют.
Может, кто подскажет заодно, почему в ModelSim в окне Wave в тексте формата переменной встречаются и маленькие z, и большие Z.
z и Z как-то связаны с языками Verilog и VHDL, соответственно. Хотя у меня один SV.
Вернулся к данной проблеме в последние дни. Крутил-вертел package, дубликатов понасоздавал, и в модули импортировал и в файлы (т.е. в область видимости $unit) - всё ерунда.
Package, импортируемый в модулях в одном файле, конфликтует с ним же, импортируемым в модулях в другом файле, при RTL симуляции в ModelSim. Подозреваю, недоработка ModelSim.
Убрал package. Перенес свои typedef в отдельный файл (и `define там создал нужных), обложил их
`ifndef DEFS
`define DEFS
`endif
и включаю свой файл, куда хочу.
Для теста, который находится в другой папке, использую путь (сначала наверх, потом, куда надо):
`include "../source/xxx_Defs.sv"
ШабАш.
