rx3apf 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба rx3apf, вы моей иронии не поняли. Это устройство предназначено для автомобильного индикатора, для замены кнопочного переключения режимов работы на автоматическое, раз в 15-16 секунд. Так что требования никакие... А, ну так телепаты уже в летних отпусках, предупреждать надо. Я бы сделал на одном ТШ (74HC14, один элемент, а если нужно меньше, то одиночные элементы есть в SOT23-5, только продаются не на каждом углу), резистор в обратную связь, конденсатор на "землю". Достоинство - элемент в цифровом режиме, без "сквознячков" вблизи зоны переключения, все честно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Два вопроса 1. Как расчитать период? видела формулу 1.4*R*C, но она была для обычного мультивибратора на транзисторах. ПОдойдет ли сюда? Сопротивление в Омах, емкость в Фарадах, время в секундах - я правильно поняла? 2. Где у этой чудо-мирокросхемы первая ножка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Снимок не очень удачен для определения 1 вывода, но мне кажется что это левый вывод внизу. Можете уточнить http://www.nxp.com/documents/outline_drawing/sot108-1_po.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
