sayberex 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Начал я для себя реализацию CANOpen под STM32 микроконтроллеры. Пытаюсь портировать CANOpenNode и попутно разобраться как же работает CANOpen. Приобрел интерфейсную плату (PISO-CAN200D, PCI to CAN, 2 channel) от ICP-DAS. Они также поставляют библиотеку CANOpen Master Library для винды. И даже шаровый OPC сервер (вдруг кому интересно). Так вот к библиотеке идут примеры. Запускаю я один из них и при инициализации он у меня спрашивает NMT состояние моего слейва ответ проходит успешно потом через SDO сервис как я понимаю он у меня запрашивает отдать ему COB ID SYNC я посылаю ответ а он мне говорит мол таймаут. Что в моем ответе не правильно? Запрос с PC STD ID = 0x606 RTR = NO Length = 4 Data[0] = 0x40 Data[1] = 0x05 Data[2] = 0x10 Data[3] = 0x00 Ответ от MCU STD ID = 0x606 RTR = NO Length = 8 Data[0] = 0x40 Data[1] = 0x05 Data[2] = 0x10 Data[3] = 0x00 Data[4] = 0x80 Data[5] = 0x00 Data[6] = 0x00 Data[7] = 0x00 Кстати не взирая на то что утилита говорит тайм-аут ответ от меня все равно приходит(проверял в CAN Utility от ICP-DAS) просто у нее наверно тайм-аут означает как то что истекло время ожидания так и неправильный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Начал я для себя реализацию CANOpen под STM32 микроконтроллеры. Пытаюсь портировать CANOpenNode и попутно разобраться как же работает CANOpen. Приобрел интерфейсную плату (PISO-CAN200D, PCI to CAN, 2 channel) от ICP-DAS. Они также поставляют библиотеку CANOpen Master Library для винды. И даже шаровый OPC сервер (вдруг кому интересно). Так вот к библиотеке идут примеры. Запускаю я один из них и при инициализации он у меня спрашивает NMT состояние моего слейва ответ проходит успешно потом через SDO сервис как я понимаю он у меня запрашивает отдать ему COB ID SYNC я посылаю ответ а он мне говорит мол таймаут. Что в моем ответе не правильно? Запрос с PC STD ID = 0x606 RTR = NO Length = 4 Data[0] = 0x40 Data[1] = 0x05 Data[2] = 0x10 Data[3] = 0x00 Ответ от MCU STD ID = 0x606 RTR = NO Length = 8 Data[0] = 0x40 Data[1] = 0x05 Data[2] = 0x10 Data[3] = 0x00 Data[4] = 0x80 Data[5] = 0x00 Data[6] = 0x00 Data[7] = 0x00 По моему ответ должен быть таким: STD ID = 0x586 RTR = NO Length = 8 Data[0] = 0x43 Data[1] = 0x05 Data[2] = 0x10 Data[3] = 0x00 Data[4] = 0x80 Data[5] = 0x00 Data[6] = 0x00 Data[7] = 0x00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayberex 0 12 мая, 2011 Опубликовано 12 мая, 2011 · Жалоба Спасибо тебе большое за ответ помогло. Я натупил конкретно пытался передать данные с предопределенным SDO(rx) а надо было SDO(tx). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayberex 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Еще немного поэкспериментировал с CANOpen зашел в очередной тупик. Проблема в алгоритме отправки сообщений. Вот мое видение алгоритма отправки. В конце алгоритма обработки проверять нет ли новых сообщений для отправки и запускать очередь отправки сообщений если она прервалась а сообщения готовые к отправки появились. void ProcessMain(void) { //Heartbeat or Node Guard process if CO_CANRX[NMT_MSG].NewMsg { if CAN_TransmitStatus(CAN1,1) == CANTXOK { //Transmit NMT Node Status CO_CANTX[NMT_MSG].NewMsg = 1; } } //Emergency message process .... //SDO Service process .... //Process User -> processing PDO and other if (IsNewMsg()) { \\если есть сообщения для отправки if (!IsSequenceRun) { \\Если очередь прерываний завершина то снова запустить StartTXSequence(); } } } Может кто то видит в этом алгоритме какой нибудь недостаток или предложит лучшую реализацию. И вобще правильно ли что синхронные PDO будут отправляться в ProcessUser или им нужен свой таймер чтобы они отправлялись по четко детерминированному времени тогда это вызывает много вопросов. Планируется что ProcessMain может вызываться как внутри основного цикла так и в Timer ISR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayberex 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба У меня еще один вопрос как активировать прерывание CAN TX на STM32 но так чтобы не посылать в сеть никаких данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
