Перейти к содержанию
Пропадает имя цепи
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Xilinx, ISE 12.3. Микросхема - Spartan-6.
В проекте на Verilog есть глобальные тактовые сигналы Clock1 и Clock2.
В зависимости от настроек проекта они могут как различаться (т.е. идти из разных источников), так и быть одинаковыми,
т.е. при некоторых настройках проекта синтезируется строчка
assign Clock2 = Clock1;
В проекте есть файл констрейнов, в котором задаются требования на Clock1 и Clock2.
Типа
NET "Clock1" TNM_NET = "Clock1";
TIMESPEC TS_Clock1 = PERIOD "Clock1" 10.00 ns;
NET "Clock2" TNM_NET = "Clock2";
TIMESPEC TS_Clock2 = PERIOD "Clock2" 10.00 ns;
Всё прекрасно синтезируется, разводится и работает, пока не делаю настройки проекта так, чтобы синтезировалась строчка
то есть два тактовых сигнала становятся эквивалентны.
В этом случае всё синтезируется, но при выполнении Translate оно начинает ругаться на констрейны и говорит, что цепи Clock1 в нетлисте нету...
Цепь Clock1 объявлена следующим образом:
wire        Clock1/* synthesis syn_keep=1 */;
Если смотреть Technology Schematic в Synplify, цепь Clock1 там есть.
И всё равно потом она куда-то теряется.
Собственно, вопрос: кто виноват и чего делать, чтобы цепь из нетлиста точно:) не терялась к тому моменту, как NGDBuild начинает сверять список цепей со списком ограничений на цепи?
Всем заранее спасибо за ответы...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 Koluchiy
законстрейнте и в UCF чтоб неты не убирал
(думаю что как раз после синтеза мапер или роутер их и оптимизирует, в результате чего она и пропадает из нетлиста)
Ссылка на сообщение
try this type constraints in Verlog code:
(* KEEP = "TRUE" *)wire Clock1;
(* KEEP = "TRUE" *)wire Clock2;
It seems to me these constraints are for XST...
2 Koluchiy
Это про что?
Строчка
NET ”Clock1” KEEP;
в файле UCF дает точно такой же результат, ошибку "нету цепи в нетлисте".
Ссылка на сообщение
Verilog:
/* synthesis syn_keep = 1       */
UCF:
INST "name" S;
Но думаю что это в данном случае не сработает, потому что не может быть у 1го нета в нетлисте 2 имени.... хотя очень интерсно взглянуть как оно там в едифе после Synplify, они ведь там по идее как то оба должны быть...
Ссылка на сообщение
Verilog:
UCF:
INST "name" S;
Близко, но я делал по другому, и в подобной ситуации оно даже работало (!).
У меня была такая ситуация: есть один net, но он имеет человеческое имя на верхнем уровне проекта и совсем нечеловеческое иерархическое имя там, где этому net'у присваиваются значения. А мне хотелось, чтобы имя в ChipScope было человеческое.
Я использовал constraint SAVE применительно к net'у на верхнем уровне проекта, и в скомпилированном проекте оставалось именно это имя net'а. Работало в ISE 10.1/11.5.
На VHDL это выглядело так:
attribute S of signal_name: signal is "yes"
Ссылка на сообщение
2 Boris_TS
мы это с вами пару месяцев назад кажется обсуждали.
Тут же ситуация другая: 2 глобальных клоковых нета должны иметь разные имена... По идее Synplify должен разрулить эту ситуация если в логе не написал что всё равно объединил неты, и вот тут интересно - как?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
