bark 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба понял, спасибо. в 9 квартусе визард сам запускался когда в bsf пытаешься вставить подобную мегу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба Господа! Помогите! Работаю в квартусе 11. Добавляю в сопц FrameBuffer - начинает генерироваться time_limited.sof IP Video suite как-то можно побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r0x0r0xff 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Установил Quartus II 11.1 SP1 Build 216 Altera Complete Design Suite и пролечил таблеткой. Quartus работает отлично, модели построенные в Simulink с использовением Altera DSP Builder Blockset тоже, но есть проблема с Signal Compiler. При попытке компиляции Матлаб ругается: Matlab Error Unable to obtain a DSP Builder license. Please check that your LM_LICENSE_FILE environment variable is set to a valid license file or license server. LM_LICENSE_FILE is currently "C:\flexlm\license.dat". Error: Error during compilation: Error: Error analyzing model see log for details. При этом все лицензии и фичи прописаны. Если спросить Matlab про лицензию для DSP Builder > dos('lmutil lmdiag C4D5_512A') Ответ будет следующим: lmutil - Copyright © 1989-2010 Flexera Software, Inc. All Rights Reserved. FLEXnet diagnostics on Sun 3/11/2012 18:44 ----------------------------------------------------- License file: C:\flexlm\license.dat ----------------------------------------------------- "C4D5_512A" v2035.12, vendor: alterad uncounted nodelocked license, locked to ethernet address "1c6f653cbc0b" no expiration date This is the correct node for this node-locked license ----------------------------------------------------- Enter <CR> to continue: "C4D5_512A" v2050.01, vendor: alterad uncounted nodelocked license, locked to ethernet address "1c6f653cbc0b" starts: 1-jan-1990, no expiration date TS_OK: Checkout permitted when client is using terminal client This is the correct node for this node-locked license ----------------------------------------------------- В самом Quartus в License Setup фича тоже отображается на ровне со всеми остальными( та же версия, HOSTID, expiration date etc.) Борюсь с этой проблемкой уже неделю. Народ на форумах рекомендуют проверить правильность установки переменной LM_LICENSE_FILE и наличие фичи "C4D5_512A". Все это перепробовал уже не один десяток раз. Кроме того, пробовал разные версии Quartus/DSP Builder, разные таблетки, лечение dll в-ручную(подменяя вышеуказанные байты), 32/64 bit OS(Кстати, всегда ставлю и пробую 32 битные версии всего)... Результат тот же. На форуме http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t90068.html пишут про необходимость подменить PortManager.dll в каталоге DSP Builder, но хакнутой dll как и собственно QIIv11.0_all_dll.ZIP нигде не найти. Но сдается мне, что это и есть моя проблема! Может кто поделится этой самой PortManager.dll?( можно бросать сразу на [email protected]) Понимаю, что тема поднималась уже не раз, но работающего решения я так и не нашел! Вощем, может кто-нибудь ВНЯТНО объяснить, что, собственно, я делаю не так, где может быть проблема, и в каком направлении нужно копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
