В Q11 SP1 при генерации контроллеров памяти QDR/DDR для Stratix 4/5 происходит ошибка и не генерируется example design.
Это я у квартуса не все приступы жадности вылечил или проблема общая?
SP1 не помог. по ходу, эти граждане S-II на этой версии уже не тестили :).
в 10 тоже не работает. Нужно ставить 9 квартус, может там будет работать
Я попробовал сделать контроллер QDRII на Stratix IV в QII v 11.0 SP1 - полет нормальный! (Design Example прилагаю).
Вопрос - под какой осью Вы работаете?
Иногда под 64-битной WinXP глючит мегавизард в 64-битном же квартусе. Пр этом мегавизард из 32-битного квартуса работает без проблем.
Но что касается моего примера - там корректно отработала именно 64-битная версия.
Ну то есть, для OC12 опорная частота должна быть 155.52 или кратные, а в списке частоты, кратные 50...
Кто-нибудь сталкивался? Помогает ли установка sp1.
Проверил в QII v11.0 SP1 под WinXP 64-bit. Частота 155,5 выбирается - см. результат на картинке.
Проверьте у себя еще раз. Возможно, какой-то глюк мегавизарда. Под какой ОС Вы работаете?
qdr_test_example_design.zip
В 10 Quatrtus это выглядит так. Но частоты выбираются
Все должно получаться корректно - см. картинку.
Но есть одна хитрость, связанная, видимо, с глюком мегавизарда:
1. Сперва нужно выбрать протокол Basic
2. Врукопашную прописать в Data rate значение, соответствующее необходимому протоколу (например, 622 для OC12 или 2488,23 для OC48)
3. Сменить протокол на нужный.
В результате будут доступны для выбора корректные значения частот.
Проверьте это на десятой версии.
Нда, так в 11sp1 работает... :cranky:
Спасибо!
Дальше - больше.
Пытаюсь сделать блок с реконфигурацией из STM16 в Basic и обратно.
Как написано в мануале, создаю блок для STM16.
Во вкладке Reconfiguration Settings/Reconfig Выбираю Channel Internals, Use alternate reference clock и выбираю режим Basic с некоторой тактовой частотой.
Жму ОК, создается блок.
Открываю его обратно, захожу на ту же вкладку Reconfig и вижу, что вместо выбранного ранее Basic там - SDH, OC48 :wacko: .
Если делать переход не на Basic, а на GE, то такой траблы нет, GE "запоминается"...
Дальше - больше.
Зашлите мне, или разместите здесь квартусовский архив с Вашим проектом. Надо разбираться.
Товарищи, помогите! Пытаюсь скомпилить в симулинке проект для DSP Builder, пишет:
Matlab Error
Unable to obtain a DSP Builder license. Please check that your LM_LICENSE_FILE environment variable is set to a valid license file or license server. LM_LICENSE_FILE is currently "c:\altera\10.1\quartus\bin64\license.dat".
Подскажите, как правильно подломать? Может кряк готовый есть или файл лицензии у кого? Или хотя бы фичу для DSP Buildera из license.dat...
Изменено пользователем RoadRunner
Извиняюсь, пропустил Ваш ответ.
Тот глюк обойден переходом на Квартус 9 (в 10 аналогично 11).
Но в принципе для повторения опыта проект не требуется - собственно, его и не было, я создавал пустой проект и сразу шел в МегаВизард создавать компонент приемопередатчика согласно вышеописанному алгоритму.
Моё мнение по всем этим делам заключается в том, что новые Квартусы перестали тестить на Stratix IIGX (наверное, и на более ранних).
Поставил 11 квартус.
пытаюсь в BSF вставить альтсинкрам. при выборе мегафункции он вместо запуска визарда сразу предлагает влепить блок с огромным количеством параметров.
это новая фича такая? как по людски подключать и настраивать меги?
С каким семейством работаете?
Stratix IV
Так Вы, поди, мегавизард и не запускаете.
Запустите мегавизард, выберите Memory Compiler - RAM 1-PORT, и далее его настраивайте. В самом конце на забудьте указать, что надо bsf-файл создать. А уже этот bsf вставляйте в свою графику.
