evsh 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба В Q11 SP1 при генерации контроллеров памяти QDR/DDR для Stratix 4/5 происходит ошибка и не генерируется example design. Это я у квартуса не все приступы жадности вылечил или проблема общая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
negiin 0 4 сентября, 2011 Опубликовано 4 сентября, 2011 · Жалоба SP1 не помог. по ходу, эти граждане S-II на этой версии уже не тестили :). в 10 тоже не работает. Нужно ставить 9 квартус, может там будет работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Эххх... А я уже 10sp1 выкачал... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба В Q11 SP1 при генерации контроллеров памяти QDR/DDR для Stratix 4/5 происходит ошибка и не генерируется example design. Это я у квартуса не все приступы жадности вылечил или проблема общая? Я попробовал сделать контроллер QDRII на Stratix IV в QII v 11.0 SP1 - полет нормальный! (Design Example прилагаю). Вопрос - под какой осью Вы работаете? Иногда под 64-битной WinXP глючит мегавизард в 64-битном же квартусе. Пр этом мегавизард из 32-битного квартуса работает без проблем. Но что касается моего примера - там корректно отработала именно 64-битная версия. Ну то есть, для OC12 опорная частота должна быть 155.52 или кратные, а в списке частоты, кратные 50... Кто-нибудь сталкивался? Помогает ли установка sp1. Проверил в QII v11.0 SP1 под WinXP 64-bit. Частота 155,5 выбирается - см. результат на картинке. Проверьте у себя еще раз. Возможно, какой-то глюк мегавизарда. Под какой ОС Вы работаете? qdr_test_example_design.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
negiin 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба В 10 Quatrtus это выглядит так. Но частоты выбираются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба В 10 Quatrtus это выглядит так. Но частоты выбираются Все должно получаться корректно - см. картинку. Но есть одна хитрость, связанная, видимо, с глюком мегавизарда: 1. Сперва нужно выбрать протокол Basic 2. Врукопашную прописать в Data rate значение, соответствующее необходимому протоколу (например, 622 для OC12 или 2488,23 для OC48) 3. Сменить протокол на нужный. В результате будут доступны для выбора корректные значения частот. Проверьте это на десятой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Все должно получаться корректно - см. картинку. Но есть одна хитрость, связанная, видимо, с глюком мегавизарда: 1. Сперва нужно выбрать протокол Basic 2. Врукопашную прописать в Data rate значение, соответствующее необходимому протоколу (например, 622 для OC12 или 2488,23 для OC48) 3. Сменить протокол на нужный. В результате будут доступны для выбора корректные значения частот. Проверьте это на десятой версии. Нда, так в 11sp1 работает... :cranky: Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 9 сентября, 2011 Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Дальше - больше. Пытаюсь сделать блок с реконфигурацией из STM16 в Basic и обратно. Как написано в мануале, создаю блок для STM16. Во вкладке Reconfiguration Settings/Reconfig Выбираю Channel Internals, Use alternate reference clock и выбираю режим Basic с некоторой тактовой частотой. Жму ОК, создается блок. Открываю его обратно, захожу на ту же вкладку Reconfig и вижу, что вместо выбранного ранее Basic там - SDH, OC48 . Если делать переход не на Basic, а на GE, то такой траблы нет, GE "запоминается"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 · Жалоба Дальше - больше. ... Открываю его обратно, захожу на ту же вкладку Reconfig и вижу, что вместо выбранного ранее Basic там - SDH, OC48 . Зашлите мне, или разместите здесь квартусовский архив с Вашим проектом. Надо разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoadRunner 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Товарищи, помогите! Пытаюсь скомпилить в симулинке проект для DSP Builder, пишет: Matlab Error Unable to obtain a DSP Builder license. Please check that your LM_LICENSE_FILE environment variable is set to a valid license file or license server. LM_LICENSE_FILE is currently "c:\altera\10.1\quartus\bin64\license.dat". Подскажите, как правильно подломать? Может кряк готовый есть или файл лицензии у кого? Или хотя бы фичу для DSP Buildera из license.dat... Изменено 30 сентября, 2011 пользователем RoadRunner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Зашлите мне, или разместите здесь квартусовский архив с Вашим проектом. Надо разбираться. Извиняюсь, пропустил Ваш ответ. Тот глюк обойден переходом на Квартус 9 (в 10 аналогично 11). Но в принципе для повторения опыта проект не требуется - собственно, его и не было, я создавал пустой проект и сразу шел в МегаВизард создавать компонент приемопередатчика согласно вышеописанному алгоритму. Моё мнение по всем этим делам заключается в том, что новые Квартусы перестали тестить на Stratix IIGX (наверное, и на более ранних). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bark 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Поставил 11 квартус. пытаюсь в BSF вставить альтсинкрам. при выборе мегафункции он вместо запуска визарда сразу предлагает влепить блок с огромным количеством параметров. это новая фича такая? как по людски подключать и настраивать меги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба при выборе мегафункции он вместо запуска визарда сразу предлагает влепить блок с огромным количеством параметров. С каким семейством работаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bark 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Stratix IV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Stratix IV Так Вы, поди, мегавизард и не запускаете. Запустите мегавизард, выберите Memory Compiler - RAM 1-PORT, и далее его настраивайте. В самом конце на забудьте указать, что надо bsf-файл создать. А уже этот bsf вставляйте в свою графику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
