di@blo 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Помогите разобраться с мультиплексором. http://saveimg.ru/show-image.php?id=b4c5fa...dc4cc1ebbe4fdb2 Я что-то понимаю, что-то нет. 1 вопрос вот я знаю что а1, а2 это адресные входы, их значения задают на какой вход будет подан сигнал? например если 00, то x0, если 01 то на x1 остальные все нули, если 10 то x2 остальные все нули, а если адресные входы инверсные то как будет балица истинности? 2 вопрос зачем тут 1 выход инверсный другой нет? Изменено 9 мая, 2011 пользователем di@blo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба 1 вопрос вот я знаю что а1, а2 это адресные входы, их значения задают на какой вход будет подан сигнал? например если 00, то x0, если 01 то на x1 остальные все нули, если 10 то x2 остальные все нули, а если адресные входы инверсные то как будет балица истинности? 2 вопрос зачем тут 1 выход инверсный другой нет? Первое вы не указали марку микросхемы, могут быть ньюансы. Адресные биты определяют сигналы с какого входа будут транслироваться на выход. Наличие как прямых так и инверсных выходов позволяют реализовать на этих элементах прктически любые комбинационные схемы, как на базовых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di@blo 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба там марки нет, это функциональное обозначение мультиплексора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба там марки нет А внизу, полузатерто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di@blo 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба Адресные биты определяют сигналы с какого входа будут транслироваться на выход. Наличие как прямых так и инверсных выходов позволяют реализовать на этих элементах прктически любые комбинационные схемы, как на базовых. Я насчет адресных битов разобрался(когда они неинверсные), но а если они будут инверсные? ( я запутался с инверсиями) Можно пару примеров комбинаций? Про С вход, я знаю что он для переноса лог единицы, а когда здесь будет происходить перенос? Запутался вот вот еще в чем, на микросхемах, если вход инверсный, это значит что он будет работать если на него подать логический ноль? или это инвертор, если подаешь 1 то она преобразуеттся в 0? http://saveimg.ru/show-image.php?id=53c0e9...11377c2b3e11ef5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба там марки нет, это функциональное обозначение мультиплексора Мультиплексоры это разновидность комбинационной логики. Существуют десятки разных типов. если A2,A1 = 0,0 то Y = x0 если A2,A1 = 0,1 то Y = x1 если A2,A1 = 1,0 то Y = x2 если A2,A1 = 1,1 то Y = x3 влияние входа С определяется конкретным типом Полазте по справочникам посмотрите таблицы истиности на разные мультиплексоры. Почитайте книги. Шило, Хоровиц и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di@blo 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба если A2,A1 = 0,0 то Y = x0 если A2,A1 = 0,1 то Y = x1 если A2,A1 = 1,0 то Y = x2 если A2,A1 = 1,1 то Y = x3 влияние входа С определяется конкретным типом эти комбинации я понял. приведите пжл какой нибудь тип простой, и скажите как влияет? А если A1,A2 инверсные,какие будут здесь комбинации??????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба эти комбинации я понял. приведите пжл какой нибудь тип простой, и скажите как влияет? А если A1,A2 инверсные,какие будут здесь комбинации??????? В разных микросхемах мультиплексоров вход С иногда Е иногда ОЕ управляет выходом. Переводит его в третье состояние, в 1 в схемах с открытым коллектором, иногда просто в 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба эти комбинации я понял. приведите пжл какой нибудь тип простой, и скажите как влияет? А если A1,A2 инверсные,какие будут здесь комбинации??????? как правило в документации на конкретный мультиплексор приводится таблица истинности (TRUTH TABLE или FUNCTION TABLE), чтобы не было вопросов. например аналоговые мультиплексоры: CD4051 (аналог:561КП2) То ж самое от другого производителя Это цифровой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
