d321a 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 · Жалоба Давно так не смеялся, чуть брюхо не порвал )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varyag 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Может не в тему, но новую тему просто жалко создавать для такого вопроса... Просто интересно - зачем на модуле столько ног GND? их обязательно все подключать к земле на плате (ведь они на модуле уже все соединены). Или достаточно соединить всего пару-тройку ног модуля с землей на плате (например, рядом с антенным выходом)? Может быть, такое большое количество ног сделано тупо для удобства разводки платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба "Помехозащищенность" и "правильная разводка GND" - знакомые слова ? А "потребляемый ток" ? Подсоедините 2-3 ножки и модуль отключится в самый интересный момент. Или помеха на аналоговых цепях будет жуткая. Или карточку не будет видеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varyag 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба "Помехозащищенность" и "правильная разводка GND" - знакомые слова ? А "потребляемый ток" ? Подсоедините 2-3 ножки и модуль отключится в самый интересный момент. Или помеха на аналоговых цепях будет жуткая. Или карточку не будет видеть. Конечно слышал. собственно так и сделал.Просто было интересно "а что если"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Или достаточно соединить всего пару-тройку ног модуля с землей на плате (например, рядом с антенным выходом)? Земляные ноги возле антенны - там протекает больше всего ВЧ токов. Использовать их для цепей питания - подкладывать себе большую свинью с которой потом будете героически сражаться. Аналогично с цепью массы возле микрофонных цепей - ни в коем случае нельзя допускать даже возможность протекания тока питания модуля через эту ногу. Иначе с репением микрофона будете сражаться долго упорно и мало результативно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varyag 0 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба подкладывать себе большую свинью с которой потом будете героически сражаться. Улыбнуло :) А вот еще... как - то заметил, что между GND и AGND сопротивление почти нулевое. Так есть ли смысл отдельно делать аналоговую и цифровую земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 октября, 2011 Опубликовано 10 октября, 2011 · Жалоба Смысл в том чтобы по аналоговой земле не гуляли токи питания и ВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
