220V50Hz 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Подскажите как обозначается энкодер на принципиальной схеме и как рисовать корпус для разводки ПП (если можно ссылку на ГОСТ). В документации на энкодеры нарисована только сама железяка в разрезах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Вы про какие энкодеры? Они разными бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
220V50Hz 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Просто в общем случае как на принципиальной схеме изобразить энкодер. Датчик угла или преобразователь угол-код, также называемый энкодер — устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, позволяющие определить угол его поворота. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
220V50Hz 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба 19 сообщений и 2-3 полезных ответа, зачем вообще форум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба 19 сообщений и 2-3 полезных ответа, зачем вообще форум Каков вопрос... Принцип построения УГО для датчиков, измерительных преобразователей и кучи другого всякоразного прост - квадратик, делёный по / диагонали; слева - входная величина(-ы), справа - выходная величина(-ы); обозначения величин - в соответствии с СИ, мнемониками ГОСТ или самопальными с соответствующим текстовым примечанием. Ну и как обычно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xecutor 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба 19 сообщений и 2-3 полезных ответа, зачем вообще форум Чудак человек ;) вы вопрос вначале здраво задайте, а затем кто нибудь в свои выходные и Праздник Победы! Попашет на вас бесплатно ;) Ну вот например как обозначают квадратурный энкодер итальянцы из одной известной фирмы - 1 я картинка А так китайцы, не мудрствую лукаво 2-я ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
220V50Hz 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Благодарю! ;) Чудак человек ;) вы вопрос вначале здраво задайте, а затем кто нибудь в свои выходные и Праздник Победы! Попашет на вас бесплатно ;) Ну вот например как обозначают квадратурный энкодер итальянцы из одной известной фирмы - 1 я картинка А так китайцы, не мудрствую лукаво 2-я ;) Я вот только не могу понять, что не понятного в вопросе: "Подскажите как обозначается энкодер на принципиальной схеме?" :rolleyes: Я же никого не прошу пахать на меня, прсто если люди знают как это делается они не будут ничего искать, а просто напишут, тут ничего нет сложного и для этого форум и существует. Вам спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
