Des333 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Искал тут себе симулятор аналоговых схем. Поставил Multisim 11.0. Забил простую, вроде бы, схему, а результат совсем отличается от ожидаемого. С аналоговой схемотехникой "на Вы" (вот и взялся обучаться), но тут уверен, что отрицательного напряжения там быть не должно, да и выпрямлять выпрямитель что-нибудь да должен. Или я не прав? (схема и результат в аттаче). Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Все правильно, ... и куда это землю пробора подключили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Земля должна быть на минусе выпрямителя (точка 4) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Немного не понимаю. Если все диоды были бы идеальными, то 3 и 4 - одна и таже точка. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Немного не понимаю.Если все диоды были бы идеальными, то 3 и 4 - одна и таже точка. Так? Нет. Они аналогичны только при открытом диоде (грубо). Идеальный диод имеет нулевую проводимость при обратном напряжении и нулевое сопротивление при прямом напряжении. Значит, когда к диоду приложена обратная полуволна (плюс к катоду), точка 4 отключается от точки 3. А по Вашей логике диод можно было бы закоротить, чего делать нельзя. Вот распределение токов в выпрямителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Нет. Они аналогичны только при открытом диоде (грубо). Идеальный диод имеет нулевую проводимость при обратном напряжении и нулевое сопротивление при прямом напряжении. Значит, когда к диоду приложена обратная полуволна (плюс к катоду), точка 4 отключается от точки 3. А по Вашей логике диод можно было бы закоротить, чего делать нельзя. Вот я дебил. В голове анализировал схему только при положительной полуволне. Сам не понимаю, как так можно... Суть схему в выпрямлении, а я на отрицательное напряжение на источнике забиваю. Нужно больше спать, видать... Спасибо большое, что не убили за такие вопросы! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Спасибо большое, что не убили за такие вопросы! :) Я там схемку распределения токов дорисовал позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 8 мая, 2011 Опубликовано 8 мая, 2011 · Жалоба Я там схемку распределения токов дорисовал позже. Спасибо! Да я сам на бумаге такую же рисовал. Только показалось один раз, что 3 и 4 - всегда одна и таже точка. Хоть убей не понимаю, почему так переклинило, все же элементарно, блин. А Вам еще раз огромное спасибо за ответы на такие вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
