Alex_IC 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! Поздравляю всех с днем Радио! :cheers: Прошу поделиться, кто как подает питание на широкополосные усилители типа gainblock в своих разработках. Особенно интересно для случая работы в широком диапазоне температур. Как правило во всех datasheet указывается схема с балластным резистором небольшого номинала, слышал что в качестве альтернативы применяют питание от источника тока, соответственно вопрос, какие источники тока для этого используются? Есть ли отечественные источники тока для этих целей? Или делаются источники ток на дискретных транзисторах? Насколько распространено питание gainblock от внешнего источника тока или это считается громоздким решением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Поздравляю всех с днем Радио! :cheers: распространено питание gainblock от внешнего источника тока Так тут Радио и не пахнет. Какие источники тока на ВЧ? Если на то пошло купите у minicircuit уже готовый и будет вам счастье. Изменено 9 мая, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_IC 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба Так тут Радио и не пахнет. Какие источники тока на ВЧ? Если на то пошло купите у minicircuit уже готовый и будет вам счастье. Речь идет об установлении статического режима. Дроссели хоть от Minicircuits хоть от кого другого для этой цели не годятся. И чем Вам источники тока на ВЧ или СВЧ не угодили? Вы бы читали, а потом уже писали бы. Если у человека сумбур в письме, то такой же беспорядок и в голове. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Речь идет об установлении статического режима. Дроссели хоть от Minicircuits хоть от кого другого для этой цели не годятся. И чем Вам источники тока на ВЧ или СВЧ не угодили? Вы бы читали, а потом уже писали бы. Если у человека сумбур в письме, то такой же беспорядок и в голове. Аналогично, смею предположить если бы хоть каплю разбирался бы в данной тематике, то не писал бы всякую чушь про статику и все такое. Здесь пример широкополосного 50- 1000МГц согласования gain block. Безошибочно определяется масковский гомон про есть ли жизнь за пределами МКАД . Говорят что есть. Дроссели хоть от Minicircuits хоть от кого другого для этой цели не годятся. Забавно... а для какой цели тогда? Это как раз то, то что доктор прописал. Изменено 9 мая, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_IC 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба В приложении пример использования двух ранее указанных способов установления статического режима gainblock (AN от Sirenza MD). Применяет ли кто нибудь подобные источники тока в своих разработках для обеспечения хар-к в диапазоне температур? Меня интересует насколько распространено такое решение, считается ли оно излишне громоздким, есть ли готовые микросхемы таких источников тока. To Genesys Оно и видно как Вы разбираетесь... SGA_4263_Z__AN_035S_Circuit.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) · Жалоба В приложении пример использования двух ранее указанных способов установления статического режима gainblock (AN от Sirenza MD). Применяет ли кто нибудь подобные источники тока в своих разработках для обеспечения хар-к в диапазоне температур? Меня интересует насколько распространено такое решение, считается ли оно излишне громоздким, есть ли готовые микросхемы таких источников тока. To Genesys Оно и видно как Вы разбираетесь... Знаешь нигде не пробегало, ни в измериловке, это они так разминают мышцы.... типо сколько солдат разведбата нужно что бы закрутить лампочку? Нормально начинают с простого. http://www.minicircuits.com/pages/pdfs/rfc_apn.pdf Изменено 9 мая, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Не применяю - хватает резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_IC 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Не применяю - хватает резистора. А в каком диапазоне температур? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба От минуса до плюса, сколько рабочих градусов заявляет производитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба В приложении пример использования двух ранее указанных способов установления статического режима gainblock (AN от Sirenza MD). Ну так в аппликухе же написано- для батарейных питаний, когда жаба душит (энергетическая, не экономическая) терять два вольта на резисторах. Еще на слегка модифицированной схеме источника тока получается неплохой активный фильтр питания. Еще встречал экзотическое применение с ОС источника тока от датчика гармоник в выходном сигнале- тоже экономили батарейку, но по той же философии видел управляемый усилитель-ограничитель, тогда управляемый снаружи источник тока работал активным элементом АРА. И как совсем экзотика- Gain block при криогенных температурах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Прошу поделиться, кто как подает питание на широкополосные усилители типа gainblock в своих разработках. Особенно интересно для случая работы в широком диапазоне температур. Я запитываю усилители ERA-1 и ERA-2 как через резисторы, если есть канал питания +8В, так и через стабилизатор тока, если есть под рукой только +5В. В качестве стабилизатора тока использую линейный стабилизатор напряжения на 1.5 В, нагруженный на резистор(ы) с сопротивлением, рассчитанным по токовому режиму усилителя. В таком включении стабилизатор гарантирует, что рабочая точка каскада будет не более 3.5В. Стабилизатор тока на операционнике пока не применял, применяли коллеги из другой фирмы, говорили, что только за счёт применения стабилизаторов тока удалось избежать выгорания МШУ в антенных модулях в широком диапазоне температур при пульсациях напряжения питания. GALI-74 и ему подобные обычно запитываю по классической схеме через резисторы, совмещая таким образом дополнительный подогрев схемы на -60 градусах до указанных -55 или -40. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Прошу поделиться, кто как подает питание на широкополосные усилители типа gainblock в своих разработках. Особенно интересно для случая работы в широком диапазоне температур. Вы бы все-таки уточнили вопрос. Это для разработки чипов, типа Ваших http://pulsarnpp.ru/images/stories/Image/c...4yv2_gk_5_1.pdf , для аппликух или для реального изделия? Как правило во всех datasheet указывается схема с балластным резистором небольшого номинала, Вариантов много. Как-то ИМХО не пошли широко вварианты Аджилента с заданием режима внешним дополнительным резистором. Как и Инфинеона - их серия BGB540, например, - там внутри реализовано токовое зеркало с выводом для задания тока, или вообще их серия BCR, например, BCR400W - просто чип смещения по аналогии с любимымой Ульрихом Родэ схемотехникой. Но с появлением серии SBB (4089, 5089 - гляньте графики температурной зависимости тока и это при отсутствии резистора) как-то эти проблемы начинают уходить. Остальным - http://pulsarnpp.ru/index.php?option=com_c...8&Itemid=83 и http://pulsarnpp.ru/index.php?option=com_c...6&Itemid=97 - люди все-таки работают несмотря на... Изменено 10 мая, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Вспомнил еще одно применение внешнего источника тока- балансирование двух гейнблоков в пуш-пульном включении. Там без балансировки токов-ерунда гарантированна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_IC 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 · Жалоба Вы бы все-таки уточнили вопрос. Это для разработки чипов, типа Ваших http://pulsarnpp.ru/images/stories/Image/c...4yv2_gk_5_1.pdf , для аппликух или для реального изделия? Вопрос возник в связи с разработкой такой схемы применительно для наших схем 1324УВ1, УВ2, УВ3, т.к. при указанном в рекламных листах номинале резистора ток существенно изменяется в диапазоне температур и для обеспечения гарантированных значений требуется поддерживать неизменным режимный ток. Стало интересно насколько популярна такая схема включения и как к ней относятся разработчики. Но с появлением серии SBB (4089, 5089 - гляньте графики температурной зависимости тока и это при отсутствии резистора) как-то эти проблемы начинают уходить. Эта хорошая температурная стабильность дается ценой повышения коэф. шума. Если такую схему оптимизировать под малый коэф. шума (менее 3 дБ) то от внутренних цепей температурной стабилизации режима приходится отказываться. Это и привело к необходимости в источнике тока при работе в широком диапазоне температур с 1324УВ1-3 (коэф. шума менее 3 дБ). To khach Вспомнил еще одно применение внешнего источника тока- балансирование двух гейнблоков в пуш-пульном включении. Там без балансировки токов-ерунда гарантированна. А с какой целью используете двухтактное включение ? Не хватает Рвых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) · Жалоба для наших схем 1324УВ1, УВ2, УВ3 Ну как то западло поучать но как то наблюдается какой то конюктивный диссонанс. Отечественные разработки 5 приемка и все такое. Судя по шуму это SiGe а в аналогах ERA 3 а это GaA у них то и шумы повыше и идут то до 10ГГц и S параметры имеются до 8 ми, кажись. P1 под 12 dBm и в диапазоне не скачет (вообще изменение P1 от 20dBm до 12 dBm в рабочем диапазоне заставляет призадуматься о некой исключительности). А тут типо ну что же вам паразитам нужно покупайте в конце концов в аналогах оказались почти все существующие Gain Block и причем разных классов. А SiGe технология есть, если нет, то по шумам приврали, маловероятно столь малый шум GaA да и припозднились, лет 15 назад было бы самое то а то единственное что не достает, так это источник тока. А ведь резистор там несет крайне многогранную нагрузку, обогрев, широкополосность у дросселя и все такое, меньше шансов что будет генерить а то даже ERA со всеми резисторами как то генерила. И чем Вам источники тока на ВЧ или СВЧ не угодили? Их просто не сущесвует, по крайне мере в классическом виде. дается ценой повышения коэф. шума это нормально, если речь идет о OОС от внутренних цепей температурной стабилизации режима приходится отказываться. интересно, тянет на нобелевку, по классике Gain Block это есть составной транзистор плюс резисторная OOC, тогда уж схему в студию а то такие тексты меня как неуравновешенного ( скорее любознательного), так и пробивает на уважуху осторожно работают люди Изменено 10 мая, 2011 пользователем Genesys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
