Требуется разработать блок питания.
Хорошо, сделаем все поэтапно. Задача №1. Блок питания 220В в 110В 300мА 50Гц.. Без какого либо управления. Точность выходного напряжения +5%. Срок выполнения 1 неделя. Интересует РАБОЧАЯ принципиальная схема. Желательно бестрансформаторный, так как волнуют размеры конечного устройства.
Хотя бы укажите на ссылки.
Изменено пользователем marlboros
Сторублёвый трансформатор Вас спасёт.
"Чистый" синус без всяких "векторных шим" замарочек....:biggrin:
Изменено пользователем VIT_KRAS
Перевел Вас в "Участники", чтобы личка заработала, а то Вы, видимо, еще не видели мои предупреждения за бан на 1 год за флуд.
Если без транса, значит на 50ти ватном дросселе,, типа понижающий дс, или вапще без дросселя, на стабилитроне и потом на реверс 50гц, плюс нужно наверно проверить приемник, если это будет готовый модуль т.е. какая дальность нужна т.к. возможно будет фонить бп.
Если использовать готовый пульт то и придется брать готовый приемник, а это все выливается в стоимость. И как будет работать регулировка с пульта, как вы узнаете что на выходе, нужно делать обратную связь и дисплей с индикацией.
К тому же может схема и будет рабочая, но собранная плата с радиоканалом может и не работать.
marlboros, не моглибы хоть чтонибудь рассказать о нагрузке( характер, форма тока потребления на синусойде, нужен ли синус, .....)?
P.S. one_man_show, а где пофлудить чтобы доступ на фтп дали :)
Изменено пользователем pt200
Что сказать о нагрузке даже незнаю. Пленка с жидкими кристаллами внутри. При использовании ЛАТРа работает тихо, при использовании преобразователя на тиристорах "жужжит".
А хоть какнибудь информация о "пленке" от производителя есть?
P.S. но судя по всему вам надо искать местных "жестянщиков" что была возможность провести эксперименты с "пленкой"
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=742.0
http://abava.net/smartglass-tech.shtml
Изменено пользователем Dimmix
Какая связь с компактностью и блоком питания ЖК стекла, чето неясно. Он в стеклопакет будет встраиваться чтоли
Насколько я помню, здесь предлагают работу, а не обсуждают вопросы компактности устройства. Поэтому, предлагаю отбросить ненужные вопросы.
Тему можно закрывать, разработчик нашелся, условия оговорены.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
