eao 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба DDET мы просили переделать чтобы можно было указывать канал определения и задержки. Как будет в релизе нам пока еще не сказали, но судя по ответу +DDET: 1,5,300,0,200,224 чтото уже поменяли. Пока заметил, что определяет заметно медленнее. На память - предыдущая прошивка выдала "+DDET: 1,100" - определение было мгновенным. Поигрался немного с цифрами в "+DDET: 1,5,300,0,200,224". 300 в меньшую сторону не меняется (на сотни), ставил 500, 700. Разницы не увидел)) 200 в большую сторону не меняется (на сотни), ставил 100, вроде показалось что чуть шустрее...или показалось. Вместо 224 прокатило 200, 100, разницы не увидел... Короче, треба описание)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Уже запросил - как только ответят - выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eao 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Продолжаю тестить. Решил грузануть модуль - нажимаю на телефоне друг за другом быстро по очереди разные кнопки - 30-40 нажатий. Думал, модуль что-то пропустит. Ан нет! 5 раз по 30-40 нажатий! С небольшим запаздыванием, но всю последовательность выдает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Ловите описание. The format of command should be: AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd Mode: 0 or 1(default 0)-------enable DTMF decoder or not, 1 for enable; 0 for disable Discard--------- discard the tone time in mm unit for detecting. Default 5. Delay--------The delay time in mm unit for opening detecting after incoming call,default 300 show----------0 or 1,default 0---------show the circule of detected DTMF tone or not cyc-----------100 or 200, default 200------scanning time para---------244. reserved by SIMCom showabcd--- 0 or 1, default 0---------detect the tone of A,B,C, D or not. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eao 0 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Ловите описание. The format of command should be: AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Вот последняя. Спасибо! Вот эта НАМНОГО лучше. :08: По крайней мере пока за пол дня ни одного пропуска на входящих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба Симкомовцы прислали письмо - одна из новостей: >>>I know most of customers are waiting for the "all in one" FW with DTMF decoder included, now good news to you: this week it will be officially released. Ну и еще одна приятная новость - на SIM900 мы снизили цены. На SIM900D снижения не ожидается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 · Жалоба Эээээ..... налетай народ - свежий огород :) Почему релиз делался на базе 08 версии - не знаю. Все прояснится по получению релизнотесов и новых ATC. Письмо цитирую полностью. Today SIMCom release a new firmware for SIM900, which supports internal DTMF decoder, Jamming Detecting, ping, and MMS simultaneously. The release note and official ATC manual regarding DTMF decoder, jamming detecting will be available and sent to you next week. The simple way of using DTMF decoder can be just enable the detecting by AT+DDET=1, then SIM900 will detect incoming DTMF tones automatically. (проверьте пожалуйста - работают ли опции DDET описаные выше в теме) The command for Jamming detecting is below; for SIM900, the relative GPIO is GPIO12. •AT+SJDR=<mode><report_mode> •mode: 0----close jamming detection mode 1----open jamming detection mode •report_mode: 0--- inquiry status by question mode,AT+SJDR? 1--- just report jamming status via URC from serial port 2--- just report jamming status via GPIO; 3--- report jamming status via URC as well as GPIO The AT manual for Ping is attached. Please transfer this information to your customers who need such functionalities. Next week the similar new firmware of SIM900D will be released. I will keep you informed. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба В связи с выходом прошивки "все в одном" обновлены некоторые файлы на сайте. Кому нужна такая же прошивка для SIM900D - как обычно запрос мне на почту - вышлю. SIM900_DDET_Application Note_V1.00.pdf SIM900_JD_Application Note_V1.00.pdf SIM900_MMS_AT Command Manual_V1.00.pdf SIM900_PING_ATC_V1.00.pdf Кроме того сейчас рассматривается вопрос о внесении DDET в EAT. У кого есть проекты с использованием EAT, прошу скинуть мне краткие обзоры проектов с указанием примерных перспектив по количеству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба В связи с выходом прошивки "все в одном" обновлены некоторые файлы на сайте. SIM900_DDET_Application Note_V1.00.pdf SIM900_JD_Application Note_V1.00.pdf SIM900_MMS_AT Command Manual_V1.00.pdf SIM900_PING_ATC_V1.00.pdf Скачал, прошил, счас потестим... To Цырен & Cadilo - неопределение дтмф , на прежних прошивках неработало с пресловутым Мегазвоном, с Пчелайном без проблем, причем затыкался не только дтмф , а и весь звуковой тракт (в частности микрофонный вход отключался) Что-то мегафон с симкомом не дружат. Это я к той пресловутой проблеме когда сим900 с картой мегафона, переставали работать голосовые соединения а гпрс работал. Да, кстати а SIM900_DDET_Application Note_V1.00.pdf что-то ничего нового про доп опции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба Документация у китайцев запаздывает - как только появится исправленая - выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба To Цырен & Cadilo - неопределение дтмф , на прежних прошивках неработало с пресловутым Мегазвоном, с Пчелайном без проблем, причем затыкался не только дтмф , а и весь звуковой тракт (в частности микрофонный вход отключался) Что-то мегафон с симкомом не дружат. Это я к той пресловутой проблеме когда сим900 с картой мегафона, переставали работать голосовые соединения а гпрс работал. извиняюсь за офф, у вас с теле2 проблем не было? вот тема. с новой прошивкой реже проявляется, но все равно повисает иногда по теме, dtmf тестил на мтс и теле2, настройки по умолчанию (DDET=1), пока проблем нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба извиняюсь за офф, у вас с теле2 проблем не было? вот тема. с новой прошивкой реже проявляется, но все равно повисает иногда по теме, dtmf тестил на мтс и теле2, настройки по умолчанию (DDET=1), пока проблем нет теле2 у нас нет. На мтс билайн мег такого, вроде, нет. По дтмф, сейчас вот, вроде (тьфу тьфу тьфу) и на мегазвоне нормально стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, а где можно скачать последнюю прошивку на SIM900? Интересует определение DTMF. Спасибо. Удалось найти 9 версию, но AT+DDET? не понимает... AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM900 Revision:1137B09SIM900M64_ST OK AT+DDET? ERROR Изменено 25 июля, 2011 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба 9-я осталась в стандартной линейке - для европы и америки которым не нужно то что мы выпросили. DTMF сделан на базе 8 версии и именно ее развитие будет дальше отдельной веткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
