Перейти к содержанию
SIM900 all in one FW (MMS, JD, DTMF detection)
Условия тестирования несколько разные.
Для M10
Start testing from -30℃, make sure the modules’ BB and RF working normally at High
Reduce the temperature every 5℃ as a step, and keep every step for 2 hours, then test
the modules’ performance, until the modules can’t work normally.
Стартуем на -30 и потом каждые два часа меняем температуру на 5 градусов.
Когда модуль уже сам по себе работает и разогрелся.
Для SIM900
Place the SIM900 module to the temperature chamber -40 °C at least 12 h
Выдерживаем модуль в камере при -40 12 часов и только потом стартуем.
Так что ваш тест некорректный - как поведет себя модуль М10 с холодного старта ?????
Для работающего устройства можно опускать температуру пока дельта между самонагревом и температурой не дойдет до критичной.
А это при активной работе может и -50 быть. Другое дело что потом остыв устройство на -50 не заработает.
Это проходили в Сибири c SIM300D который от -30. При -22-27 устройство работало в машине, затем ночью температура падала ну допустим до -32
и утром железяка постояв в гараже уже не стартовала.
Дополнение: Даташит не дали, но табличку вырезали - любуйтесь.
Чипсет в исходе на -35, поэтому потребовалось дополнительное тестирование на -40. И при более жестких начальных условиях.
Потому что проще дотянуться с -35 до -40, чем с -20 до -40.
Еще хочется добавить модуль прошел тестирование AT&T, а там тесты посерьезнее европейских.
И -40 подтверждено и занесено в AT&T APPROVED MODULE LIST.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Причем тут лайфтам :wacko: . Рабочея температура модуля заявлена -45 +85. А в STE:PNX4851 -20 +70. Как поясните?
Дайте ответ на мой вопрос по чипсету, пожалуйста. На ваш вопрос я отвечаю таблицей ниже.
Изменено пользователем Цырен
Ссылка на сообщение
Ну вот так-то лучше а то не дают, не показывают. Ждем температурного теста модулей на МТК.
Ссылка на сообщение
Я заню, я зануда. Температурный тест МТК интересен, но все же интересней роадмап MT6252, у вас именно его спрашивали. Про температуру разговор начали вы, в ответ на вопрос о лайфтайме МТ6252. Но ответ дайте пож. тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93309
Всетаки эта ветка про прошивку SIM900.
Ссылка на сообщение
здравствуйте!
отправьте, пожалуйста, последнюю версию прошивки с dtmf
сейчас стоит одна из первых тестовых, но бывают глюки с DTMF о которых здесь говорилось(не всегда определяет)
mzspeed[собака]mail.ru
Ссылка на сообщение
Доброе время суток!
подскажите где взять последнюю прошивку Sim900 c поддержкой DTMF
Ссылка на сообщение
Уже неоднократно рассказывали. Пишем региональному представителю Симкома.
Официалы в России - МТ-Систем и Макрогрупп. В Украине - Гамма.
Если покупали не у официала, то...... Вобщем могут помочь, а могут и отказать.
Ссылка на сообщение
а на почту кто не будь может кинуть у кого есть , если не жалко!
МЫЛО?
Ссылка на сообщение
На ГАММЕ отказали
Ваш модуль не проходит по нашей базе поставок.
Обращайтесь по месту приобретения модуля.
Помогите кто нибудь киньте на мыло пожалуйста прошивку SIM 900 с поддержкой DTMF корректно работающую
[email protected]
Ссылка на сообщение
На ГАММЕ отказали
[email protected]
Что с прошивкой? Помогло?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
