Перейти к содержанию
Про отображение регистров в память LPC23xx
Изучал хидер файл LPC23xx.H ,который идет в поставке с KEIL обнаружил странную вещь в UART
Разные регистры задефайнены на одни и теже адреса:
/* Universal Asynchronous Receiver Transmitter 0 (UART0) */
#define UART0_BASE_ADDR        0xE000C000
#define U0RBR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x00))    //0xE000C000
#define U0THR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x00))    //0xE000C000
#define U0DLL          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x00))    //0xE000C000
#define U0DLM          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x04))   //0xE000C004
#define U0IER          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x04))    //0xE000C004
#define U0IIR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x08))     //0xE000C008
#define U0FCR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x08))    //0xE000C008
#define U0LCR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x0C))
#define U0LSR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x14))
#define U0SCR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x1C))
#define U0ACR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x20))
#define U0ICR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x24))
#define U0FDR          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x28))
#define U0TER          (*(volatile unsigned long *)(UART0_BASE_ADDR + 0x30))
По документации эти регистры находятся в одних и тех же адресах.
И никак не могу взять в толк, как процессор определят, какие значения для каких регистров я ему задаю???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
U0RBR только чтение принятый байт
U0THR только запись передаваемый байт
U0DLL доступен для чтения/записи при установленном старшем бите в U0LCR
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
