Dr.Drew 4 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Спросите TFS506. Мы как-то брали массово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Мабуть кому-то попадались на глаза готовые OCXO на 110 МГц? Не так, чтобы готовые, но IQOV-200 (pending).. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Спросите TFS506. Мы как-то брали массово. Спасибо, оно самое! :a14: Остались на складе 4 шт. Не так, чтобы готовые, но IQOV-200 (pending).. Хороший генератор, надо попробовать заказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 · Жалоба IQOV-200 Хорошие шумы в ближней зоне (100 МГц => -135 дБс/Гц на 100 Гц), и есть потенциал для развития Note: we are at an advanced stage of further development on the close-in phase noise and expect to be able to offer improved performance in this area in the near future. AnaPico Signal Source Analyzer APPH6000 На месте немцев сделал бы поверку шумоанализатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Кому интересно, вот как в конце-концов решил последнюю задачу: Подыму-ка ещё разок темку: На сей раз нужен OCXO на 500 МГц на температурный диапазон -40+85 с 0.1ppm. Морионовские слишком большие. Умножение или ФАПЧ на VCXO, ПАВ-генераторе или ГУНе устраивает, но этот вариант пока не обсуждается. Что-нибудь импортное миниатюрное... Экзотика. Лучше уж самому на ФАПЧ с ПАВ. Были решения с умножением на 5 и на 10, а теперь всё разрулил генератор O-CEGM-0XXXXXX-X от NEL на 1 ГГц с ПАВ-фильтром. Без ПАВ-фильтра никак - спектр довольно грязный! http://www.nelfc.com/email/nf10112/nf10112-email.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба Как я понимаю, идеальным преобразователем меандра в синус для кварцевого генератора являются, СR-цепочка + полосовой кварцевый или ПАВ-фильтр. Ну а если последнего под рукою нет, то как проще всего и компактнее всего выфильтровать синус, не потеряв амплитуду? Частоты до 250 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба На RC точно потери будут. Не вижу в списке LC. Если заглянуть в раздел мишек, то недавно рисовал LCL выход мэджика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба На RC точно потери будут. Они и на LC-будут, но уже меньше. Некуда уже усилок городить, а то бы плюнул на потери. Загнали в угол по габаритам, скоро буду генераторы в напёрсток встраивать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Что-то пока не получается совладать с подключением TA1483A в 50-Омную линию связи. Вместо потерь 3.2 дБ (максимум 5 дБ), получил все 10 дБ. Как раз 5 дБ и не хватило. Я так понял, что его нужно включать в дифференциальном включении или согласовывать вход и выход через трансформаторы. А как обойтись без трансформаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба А как обойтись без трансформаторов? Где написано, что нужны? Вижу только индуктивности параллельно входу и выходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Добротность катушек д.б. как минимум 60, + ортогональное их расположение (вх/вых), ну и грамотная разводка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба Где написано, что нужны? Вижу только индуктивности параллельно входу и выходу. TA1483A__Rev.1.0_.pdf Стр. 5: #1,2 Balance Input #5,6 Balance Output #3,4,7,8 Ground + схема включения Добротность катушек д.б. как минимум 60, + ортогональное их расположение (вх/вых), ну и грамотная разводка. С катушками не всё так однозначно. Я так понял, что их подбирать придётся не только по добротности. Сейчас стоят ATC с добротностью более 80, а толку мало. Если бы вход и выход не имели емкостной составляющей импеданса, можно было бы развязать диф. вход и выход через ёмкости, но маловероятно, что подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба Напрашивается макетка с анализатором цепей. На входе и выходе поставить LC-балун, например как в документе на ADF4351, рис. 39, таб. 8. А лучше сделать этот балун с индуктивным характером и исключить 2x22 нГн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба Добротность катушек д.б. как минимум 60, + ортогональное их расположение (вх/вых), ну и грамотная разводка. Специально "поигрался" с добротностями, нашёл Coilcraft 22нГн с Q=62 - никакого эффекта! Такое впечатление, что от добротности мало что зависит, потому и указан типоразмер 0805. Напрашивается макетка с анализатором цепей. На входе и выходе поставить LC-балун, например как в документе на ADF4351, рис. 39, таб. 8. А лучше сделать этот балун с индуктивным характером и исключить 2x22 нГн Интересный вариант. Но если опять заморочиться на добротность - слишком габаритный. Сдаётся, что проще трансформаторами будет развязать и не париться. Только вот на 1 ГГц может и не оказаться в наличии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба А не достаточно ли поменять местами входные или выходные выводы? Кстати какие сидят на земле? Добротность роли не играет, к вопросу об LC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
