Перейти к содержанию
Микроминиатюрный OCXO
Мабуть кому-то попадались на глаза готовые OCXO на 110 МГц?
Не так, чтобы готовые, но IQOV-200 (pending)..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спросите TFS506. Мы как-то брали массово.
Спасибо, оно самое! :a14: Остались на складе 4 шт.
Хороший генератор, надо попробовать заказать.
Ссылка на сообщение
IQOV-200
Хорошие шумы в ближней зоне (100 МГц => -135 дБс/Гц на 100 Гц), и есть потенциал для развития
Note: we are at an advanced stage of further development on the
close-in phase noise and expect to be able to offer improved
performance in this area in the near future.
AnaPico Signal Source Analyzer APPH6000
На месте немцев сделал бы поверку шумоанализатора.
Ссылка на сообщение
Кому интересно, вот как в конце-концов решил последнюю задачу:
Подыму-ка ещё разок темку: На сей раз нужен OCXO на 500 МГц на температурный диапазон -40+85 с 0.1ppm. Морионовские слишком большие.
Умножение или ФАПЧ на VCXO, ПАВ-генераторе или ГУНе устраивает, но этот вариант пока не обсуждается. Что-нибудь импортное миниатюрное...
Экзотика. Лучше уж самому на ФАПЧ с ПАВ.
Были решения с умножением на 5 и на 10, а теперь всё разрулил генератор O-CEGM-0XXXXXX-X от NEL на 1 ГГц с ПАВ-фильтром.
Без ПАВ-фильтра никак - спектр довольно грязный!
http://www.nelfc.com/email/nf10112/nf10112-email.html
Ссылка на сообщение
Как я понимаю, идеальным преобразователем меандра в синус для кварцевого генератора являются, СR-цепочка + полосовой кварцевый или ПАВ-фильтр. Ну а если последнего под рукою нет, то как проще всего и компактнее всего выфильтровать синус, не потеряв амплитуду? Частоты до 250 МГц.
Ссылка на сообщение
На RC точно потери будут. Не вижу в списке LC. Если заглянуть в раздел мишек, то недавно рисовал LCL выход мэджика.
Ссылка на сообщение
Они и на LC-будут, но уже меньше. Некуда уже усилок городить, а то бы плюнул на потери.
Загнали в угол по габаритам, скоро буду генераторы в напёрсток встраивать...
Ссылка на сообщение
Что-то пока не получается совладать с подключением TA1483A в 50-Омную линию связи. Вместо потерь 3.2 дБ (максимум 5 дБ), получил все 10 дБ. Как раз 5 дБ и не хватило.
Я так понял, что его нужно включать в дифференциальном включении или согласовывать вход и выход через трансформаторы. А как обойтись без трансформаторов?
Ссылка на сообщение
Где написано, что нужны? Вижу только индуктивности параллельно входу и выходу.
Ссылка на сообщение
Добротность катушек д.б. как минимум 60, + ортогональное их расположение (вх/вых), ну и грамотная разводка.
Ссылка на сообщение
TA1483A__Rev.1.0_.pdf
Стр. 5:
#1,2 Balance Input
#5,6 Balance Output
#3,4,7,8 Ground
+ схема включения
С катушками не всё так однозначно. Я так понял, что их подбирать придётся не только по добротности. Сейчас стоят ATC с добротностью более 80, а толку мало.
Если бы вход и выход не имели емкостной составляющей импеданса, можно было бы развязать диф. вход и выход через ёмкости, но маловероятно, что подойдёт.
Ссылка на сообщение
Напрашивается макетка с анализатором цепей. На входе и выходе поставить LC-балун, например как в документе на ADF4351, рис. 39, таб. 8. А лучше сделать этот балун с индуктивным характером и исключить 2x22 нГн
Ссылка на сообщение
Специально "поигрался" с добротностями, нашёл Coilcraft 22нГн с Q=62 - никакого эффекта! Такое впечатление, что от добротности мало что зависит, потому и указан типоразмер 0805.
Интересный вариант. Но если опять заморочиться на добротность - слишком габаритный. Сдаётся, что проще трансформаторами будет развязать и не париться. Только вот на 1 ГГц может и не оказаться в наличии...
Ссылка на сообщение
А не достаточно ли поменять местами входные или выходные выводы? Кстати какие сидят на земле? Добротность роли не играет, к вопросу об LC.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
