Перейти к содержанию
Микроминиатюрный OCXO
Вы бы хотя бы сказали что собираетесь принимать (диапазон) и структуру приемника - прямая оцифровка 160МГц каким-нибудь AD9467, потом DDC на ПЛИС, оцифровка ПЧ при преобразовании вверх, скажем 45 или 70МГц, или при преобразовании в ноль квадратур или около - типа 9кГц в радиолюбительских конструкциях. Последние два способа требуют серьезный перестриваемый гетеродин, и опорник здесь не самая большая проблема. Ну и ожидаемый динамдиапазон при Х полосе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подстажите пожалйста по генераторам. Нужен генератор на частоту 160 МГц термостатированный и с низкими фазовыми шумами для применения в SDR.
Вопрос в следующем. Остановился пока на MHOCR фирмы Меджик Кристал. Но на такае частоты только с умножением частоты, а в описание фазовые шумы для частоты 10 МГц. Как сильно изменятся фазовые шумы на частоте 160 МГц и какие проблемы меня могут ожидать при реализации приемника?
Какие шумы необходимы?
Ссылка на сообщение
Приемник в диапазоне 30-60 МГц амплитудно-модулированного сигнала. АЦП на 160 МГц от Linear 16 бит, затем DDC на ПЛИС.
Нужен аналог MXCOR на 160 МГц от Меджик Кристалл.
Ссылка на сообщение
На 160 МГц производители уже не делают OCXO на SC-срезе. Умножайте на 2 и фильтруйте на ПАВ.
Ссылка на сообщение
Альтернативный вариант - ФАПЧ.
Ссылка на сообщение
Ещё раз поднимаю тему:
Хочу найти всех производителей узкополосных ультрамалошумящих VCXO, VCO и CRO в корпусе 0.5''x0.5'', совместимых с обычными полудюймовыми VCO.
Для примера - линейки UMJ и UMX фирмы RFMD (или exUMC), имеющие неплохие генераторы от 10 до 4000 МГц. Кого ещё посоветуете, кроме RFMD и Z-Comm?
Ссылка на сообщение
http://www.crystek.com/home/vco/cvco.aspx?m=CVCO55CC
http://www.modcoinc.com/vco_no_legacy.php?Band=All - MCR серия часто видел в Инмарсатовских станциях, но в продаже - не встречал
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Эм, Synergy?
А кто-нибудь пытался их покупать? Покупаются?
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Ищу микроминиатюрный термостатированный генератор с температурной стабильностью не хуже 0.1 ppm в диапазоне температур 0-+70°C в габаритах примерно 10x10x5мм (шхдхв) с хорошей доставаемостью на частоту 100 МГц с низким уровнем остаточного фазового шума (-176дБн/Гц) и умереннным шумом на 10 кГц (-160дБн/Гц).
Уже нашёл нечто близкое у MagicXtal и VFC, но пока не совсем то, что надо. Хотелось бы познакомиться с другими производителями микроминиатюрных OCXO.
Не совсем по Вашим запросам....
Для информации
http://www.wintron.cn/products%20menu/WOC/WOC-1409A.pdf
Ссылка на сообщение
В одной из своих разработок использовал генератор AOCJY2 100.0MHz E-SW H1C и наблюдал на этой неделе следующую картину:
Этот кварцевый генератор "сорвался" на частоту 110 МГц и довольно устойчиво стоял на ней до сброса напряжения питания до 0 В.
После повторной подачи питания он снова установился на 100 МГц. Возникли смутные предположения, что это ФАПЧ на ГУНе.
Сейчас заменил его на другой, этот думаю погонять на предмет срыва, так как тогда забыл включить частотомер СА для замера частоты.
Вопрос такой: Как определить, ФАПЧ это или нет без вскрытия? В спектре не нашёл никаких следов ФАПЧ, возможно отфильтрованы...
Ссылка на сообщение
110 или 109 с лишним? Такое может быть в термостатированных КГ с SC если плохо работает цепь подавления моды B в резонаторе. Это брак генератора.
Ссылка на сообщение
Маркер показал 109,2 МГц. Частотомер в FSP40 геморно врубается, а в показаниях маркера усомнился. Придётся поверить Вам и индикатору.
Очень похоже на правду. На дне генератора цвета побежалости, видимо слишком перегрели. Скорее уморили при термоцикле на +85, чем брак...
Ссылка на сообщение
Как я понял, тут ищут генератор именно с 0.1 ppm только по температуре, а мне хотелось бы несколько десятых ppm с учётом всего: температуры, начальной калибровки и старения хотя бы за 5 лет. И небольшой - высотой 2 мм максимум.
Это фантастика?
Ссылка на сообщение
Подыму-ка ещё разок темку: На сей раз нужен OCXO на 500 МГц на температурный диапазон -40+85 с 0.1ppm. Морионовские слишком большие.
Умножение или ФАПЧ на VCXO, ПАВ-генераторе или ГУНе устраивает, но этот вариант пока не обсуждается. Что-нибудь импортное миниатюрное...
Это фантастика?
В таких случаях для термокомпенсации используют DDS.
Ссылка на сообщение
Это фантастика?
Увы и ах...
Экзотика. Лучше уж самому на ФАПЧ с ПАВ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
