проблема при работе из FLASH
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема... использую CCS 4 и TMS320F2812
Сделал проект для запуска из RAM, через CCS он отлично запускается и работает.
Сделал его же для запуска из FLASH (при загрузке из FLASH, все копируется в RAM и работает оттуда). Но стали возникать неожиданные глюки - вылет по неопределенным адресам. Помнится мне, что когда проект был маленький, около 4-х кб, все работало (сейчас он занимает 7 кб, т.е. почти на пределе H0 SARAM). Есть у меня подозрение, что при загрузке из FLASH ему просто не хватает памяти. Но как такое может быть, я не пойму. (Естественно, если этот же проект прошить в FLASH, чтобы он с нее и работал, не копируя себя в RAM, все работает нормально).
Спасибо!
Может быть cmd файлы помогут:
RAM.cmd
MEMORY {
PAGE 0:    /* Program Memory */
   RAM_L0      : origin = 0x008000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L0 */
   OTP         : origin = 0x3D7800, length = 0x000800     /* on-chip OTP */
   BEGIN       : origin = 0x3F8000, length = 0x000002     /* RAM Entry Point */
   RAM_H0      : origin = 0x3F8002, length = 0x001FFE     /* on-chip RAM block H0 */
   BOOT_ROM    : origin = 0x3FF000, length = 0x000FC0     /* Boot ROM available if MP/MCn=0 */
   RESET       : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
   VECTORS     : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
PAGE 1:    /* Data Memory */
   RAM_M0      : origin = 0x000000, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M0 */
   RAM_M1      : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
   RAM_L1      : origin = 0x009000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L1 */
PAGE 2:    /* External Data Memory */
   ZONE_2      : origin = 0x080000, length = 0x080000     /* XINTF zone 2 */
   ZONE_6      : origin = 0x100000, length = 0x080000     /* XINTF zone 6 */
SECTIONS
   /* Code */
   entrypoint       : > BEGIN,       PAGE = 0
   ramfuncs         : > RAM_L0,      PAGE = 0
   .text            : > RAM_H0,      PAGE = 0
   .cinit           : > RAM_L0,      PAGE = 0
   CodeStartSect    : > RAM_L0,      PAGE = 0
   SysFuncSect      : > RAM_L0,      PAGE = 0
   /* Data */
   .stack           : > RAM_M0,      PAGE = 1
   .esysmem         : > RAM_M1,      PAGE = 1
   .ebss            : > RAM_L1,      PAGE = 1
   .econst          : > RAM_L1,      PAGE = 1      /* I */
   /* Reset */
   .reset           : > RESET,       PAGE = 0, TYPE = DSECT
FLASH.cmd:
MEMORY {
   FLASH_J     : origin = 0x3D8000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_I     : origin = 0x3DA000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_H     : origin = 0x3DC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_G     : origin = 0x3E0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_F     : origin = 0x3E4000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_E     : origin = 0x3E8000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_D     : origin = 0x3EC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_C     : origin = 0x3F0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASH_A     : origin = 0x3F6000, length = 0x001F80     /* on-chip FLASH */
   CSM_RSVD    : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076     /* Part of FLASHA.  Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
   FL_BEGIN    : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002     /* Part of FLASHA.  Used for "boot to Flash" bootloader mode. */
   CSM_PWL     : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008     /* Part of FLASHA.  CSM password locations in FLASHA */
   RAM_H0      : origin = 0x3F8000, length = 0x002000     /* on-chip RAM block H0 */
   FLASH_B     : origin = 0x3F4000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
SECTIONS
   /* Code */
   entrypoint        : > FL_BEGIN,         PAGE = 0
   csmpasswds        : > CSM_PWL,          PAGE = 0
   csm_rsvd          : > CSM_RSVD,         PAGE = 0
   SysFuncSect       : > FLASH_A,          PAGE = 0
   ramfuncs          : LOAD = FLASH_A,     PAGE = 0
                       RUN  = RAM_L0,      PAGE = 0
                       LOAD_START(_g_ramfunc_load_start),
                       LOAD_END  (_g_ramfunc_load_end),
                       RUN_START (_g_ramfunc_run_start)
   .text             : LOAD = FLASH_C,     PAGE = 0
                       RUN  = RAM_H0,      PAGE = 0
                       LOAD_START(_g_text_load_start),
                       LOAD_END  (_g_text_load_end),
                       RUN_START (_g_text_run_start)
/*   .text             : > FLASH_C,     PAGE = 0 */
   .cinit            : > FLASH_C,          PAGE = 0
   CodeStartSect     : > FLASH_A,          PAGE = 0
   FLASH_ML_Sect     : > FLASH_A,          PAGE = 0
   FLASH_LoaderSect  : > FLASH_H,          PAGE = 0
                       LOAD_START(_g_flash_l_load_start),
                       LOAD_END  (_g_flash_l_load_end)
   FLASH_Loader1Sect : > FLASH_I,          PAGE = 0
   FLASH_Loader2Sect : > FLASH_J,          PAGE = 0
   /* Data */
   .econst           : LOAD = FLASH_B      PAGE = 1
                       RUN  = RAM_L1,      PAGE = 1
                       LOAD_START(_g_econst_load_start),
                       LOAD_END  (_g_econst_load_end),
                       RUN_START (_g_econst_run_start)
   /* Reset */
Можно попробовать использовать мои рабочие командные файлы, которые я описал здесь. Затем можно попробовать увеличить размер стека, если предыдущий шаг не поможет. Удачи!
Сейчас посмотрел, вижу что во FLASH записывается все нормально, а то, что лежит уже в RAM представляет собой "надерганные" куски кода из FLASH. Как такое может быть? Из-за этого программа в произвольных местах уходит в никуда.
Копирую из FLASH следующей функцией MemCopy(&g_text_load_start, &g_text_load_end, &g_text_run_start);
Enthusiast, у Вас код расположен во FLASH, и в RAM Вы грузите только часть функций, а я бы хотел в RAM грузить все. Благо проект достаточно маленький и в RAM помещается.
Возможно где-то данные и код лежат по одним адресам. У меня было такое - вызывал memset для области памяти где лежал код.
Разумеется, что хозяин - барин, однако почему бы тогда просто не скопировать все функции из флэши в ОЗУ тем способом, который использовал я? На мой взгляд, этот способ довольно прост и работает на практике. Успехов!
Здравствуйте!
Возник еще один вопрос.
Программа увеличилась в размерах, и теперь не умещается в область RAM_H0. В RAM-версии часть функций перенес в RAM_LO, часть в RAM_H0.
Теперь хотелось бы загружаться из FLASH, но копируя ВСЮ программу в RAM - часть в H0, часть в L0.
Можно ли это сделать?
Сейчас в cmd файле у меня такое объявление:
   .text             : LOAD = FLASH_D,     PAGE = 0
а при загрузке копируется в RAM так:
  src = &g_text_load_start;
  dst = &g_text_run_start;
  size = &g_text_load_end - &g_text_load_start;
  while(size-- > 0) *dst++ = *src++;
Спасибо!
