Rst7 5 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба В досыл. Не забыл ли ты, что после сброса, в том числе и по WDT, включен аналоговый компаратор? И его надо выключить? Ищи, где-то лажа, у меня прибор на M128 без основного питания от ионистора 1Ф 1-1.5 суток живет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба кстати, меньше 10 uA - это с выключенным WDT :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeXteR 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Перед слипом выключаю и АЦП и Ан. Комп. и все таимера и уарт и все что толька знаю кроме Вочдога Интересно а гденибудь можно взять инфу о том какие части Атмеги сколька потребляют Батарейки теперь будет хватать на 1000 часов так что я доволен тем что получилось Но вроде можно ещо круче и ненравиться мне этот баг с скачком потребления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба To BVU Давно выбрал режим PowerDown Толька вот немогу добиться от него < 10 Микроампер как говориться в документации <{POST_SNAPBACK}> А кроме ATmega32, в схеме вашего устройства еще есть какие либо электронные компаненты? Может дополнительное токопотребление это их ток... А так же переведите все порты микроконтроллера в Z-состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeXteR 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Да нет Неможет Там диодами все развязано Соплей нет Без контроллера (вынимал его из панельки) ток равен нулю Меряно хорошим тестером на пределе 20 микроампер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Без контроллера (вынимал его из панельки) ток равен нулю<{POST_SNAPBACK}> Ток вполне может течь между ногой контроллера и подключенной к ней схемой. Например, у тебя нога МК включена как вход с подтяжкой в +, а снаружи к ней подключен чей-то выход, котрый при отрубании внешнего питания садится в "0". Так что отсутствие потребления без контроллера -- еще не показатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeXteR 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Без контроллера (вынимал его из панельки) ток равен нулю<{POST_SNAPBACK}> Ток вполне может течь между ногой контроллера и подключенной к ней схемой. Например, у тебя нога МК включена как вход с подтяжкой в +, а снаружи к ней подключен чей-то выход, котрый при отрубании внешнего питания садится в "0". Так что отсутствие потребления без контроллера -- еще не показатель. <{POST_SNAPBACK}> Вся поддтяжка (кроме ресета) подключена не к общей точке 2х диодов развязывающих питание 5 вольт и батарейку а непосредственно к 5 вольтам Выводы конфигуряться как входы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 21 октября, 2005 Опубликовано 21 октября, 2005 · Жалоба Вся поддтяжка (кроме ресета) подключена не к общей точке 2х диодов развязывающих питание 5 вольт и батарейку а непосредственно к 5 вольтам Я имел в виду внутренние подтяжки -- те, что включаются при выдаче "1" в защелку порта, сконфигуренного на вход. Выводы конфигуряться как входы<{POST_SNAPBACK}> Ну тогда надо следить, чтобы на них не было "плавающих" уровней, шумов и т.п. В частности, при указанном выше включении внешних подтяжек к "исчезающему" +5 возможно попадание "остаточного" напряжения от этих +5 на входы (например, от недоразрядившихся конденсаторов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
James D. 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Желательно также отключить fuse-биты: OCDEN, JTAGEN и BODEN. Если отключить BODEN, как быть с контролем питающего напряжения? И еще вопрос: в режиме сна, снижение питающего напряжения допускается до какой величины (если в обычном режиме МК запитан напряжением 5V)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Diman_ 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Если знать напряжение питания до стабилизатора 5в то можно просто поставить последовательно шина питания-стабилитрон-резистор-gnd стабилитрон 12в-4в=на 8в в итоге на R=4в У меня работало прекрасно. А если не знать Uпит я делал так http://startcd.narod.ru/clock/clock.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
James D. 0 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба У меня схема питается от 5V + батарея 6V (думаю последовательно с батареей поставить резистор, чтобы понизить напряжение до 5-5,5V) для питания МК в режиме сна. При питании от сетевого блока питания батарея будет подзаряжаться - ток заряда ограничивается тем же резюком. Но вопрос мой остается в силе: Если отключить BODEN, как быть с контролем питающего напряжения? И еще вопрос: в режиме сна, снижение питающего напряжения допускается до какой величины (если в обычном режиме МК запитан напряжением 5V)? Можно ли питать от 4.5V батареи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба У меня схема питается от 5V + батарея 6V (думаю последовательно с батареей поставить резистор, чтобы понизить напряжение до 5-5,5V) для питания МК в режиме сна. Вполне нормально. При питании от сетевого блока питания батарея будет подзаряжаться - ток заряда ограничивается тем же резюком. А вот здесь бред.. Как можно заряжать 6V батарею, от 5V источника питания? Батарея скорее будет разряжаться чем заряжаться.. Если отключить BODEN, как быть с контролем питающего напряжения? BODEN вообще-то не предназначен для контроля питающих напряжений. BODEN+BODLEVEL определяют при каком уровне напряжения требуется подать процессору МК сигнал "сброс". Напряжение питании можно контролировать с помощью АЦП, либо с помощью аналогового компаратора. И еще вопрос: в режиме сна, снижение питающего напряжения допускается до какой величины (если в обычном режиме МК запитан напряжением 5V)? Взависимости от частоты тактирования и типа МК mega/tiny - нижняя планка питающего напряжения может достигать 2.7/1.8В соответственно. Можно ли питать от 4.5V батареи? В вашем случае, с учетом того что требуется подзаряжать батарею источником 5V - то не то что можно, нужно ставить батарею 4.5V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
James D. 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Спасибо за подробные ответы! Насчет "контроля напряжения" - я имел в виду именно определение при каком уровне напряжения требуется подать процессору МК сигнал "сброс". Я выбрал режим "Power-save" - в схеме задействованы часы реального времени, которые будят МК (ATmega16) 1 раз в секунду + контроллер должен проснуться и более не засыпать, при приеме по TWI собственного адреса, дальше идет обычная работа. Так вот, при переводе МК в режим сна, по обоим проводам в линии TWI течет ток по 700 мкА, второй контроллер (мастер TWI) при этом полностью выключен. Различная конфигурация выводов порта перед переходом в сон ничего не дает. Как тут надо поступить? И еще вопрос: правильно ли бит SE в MCUCR устанавливать в "1" перед командой SLEEP и очищать сразу же после пробуждения (как только начинает выполняться обработчик прерывания, вызвавший пробуждение)? После этого, если МК снова нужно перевести в режим сна, бит SE уст. в "1", и SLEEP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба правильно ли бит SE в MCUCR устанавливать в "1" перед командой SLEEP и очищать сразу же после пробуждения (как только начинает выполняться обработчик прерывания, вызвавший пробуждение)? После этого, если МК снова нужно перевести в режим сна, бит SE уст. в "1", и SLEEP. Достаточно один раз разрешить режим сна SE=1, и дальше пользоваться sleep. Постоянно сбрасывать и устанавливать SE нет надобности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
James D. 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Понятно. А как же быть с TWI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
