lotor 0 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 · Жалоба А каков гарантированный минимальный размер этого буфера(ов)? Гарантированный не высчитывал, у меня таких проблем нету - стоит sdram на 256Mb, буферизация по 4 МБайта... И да, при записи небольших порций данных (до 300 Кбайт) - microSD гораздо лучшие результаты по быстродействию показывали чем SDHC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба А каков гарантированный минимальный размер этого буфера(ов)? SD-карта может давать задержки до 250мс, поток у Вас около 1мБайт/с, соответственно, размер буфера должен быть никак не меньше 250кБайт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bels 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Я понимаю что по спецификации задержка может достигать 250мс, но у нас нет сейчас времени на доработку. А ни у кого не было опыта с тестированием карточек 6го и 10го класса? Какая там задержка набегает максимальная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба А ни у кого не было опыта с тестированием карточек 6го и 10го класса? Какая там задержка набегает максимальная? Как ни парадоксально, но чем выше класс, тем больше и задержка. Наиболее скоростными будут не HC-карты объемом около 1ГБайт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Класс карточки не влияет на озвученную задержку (до 250мс), он лишь определяет максимальную скорость - которую опять-таки можно достичь только с буферизацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toretto 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба С какого адреса можно начинать чтение данных с SD-флешки: с любого байта или адреса, кратного сектору (например 512 байт)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 11 октября, 2011 Опубликовано 11 октября, 2011 · Жалоба С какого адреса можно начинать чтение данных с SD-флешки: с любого байта или адреса, кратного сектору (например 512 байт)? В зависимости от того, какая у Вас адресация в карточки - побайтовая (адрес кратен 512) или посекторная (адрес равен номеру сектора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toretto 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба а каким образом я могу узнать способ адрессации карты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба а каким образом я могу узнать способ адрессации карты? Если по-простому, то оригинальная SD использует схему побайтовой адресации, а SDHC - посекторную. Чуть посложнее - прочесть регистры карты (а именно: после завершения инициализации, прочитайте регистр OCR и проверьте бит CCS[30]. Если он установлен, то адресация блочная). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toretto 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба спасибо, попробую. если мне действтельно удастся читать с любого байта, это на порядок упростит мне жизнь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба если мне действтельно удастся читать с любого байта, это на порядок упростит мне жизнь :) А я разве Вам сказал, что можно читать с любого байта?.. :) Просто 3 сектор например в побайтовой адресации будет иметь адрес 1536, а в поблочной - 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toretto 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба хех.. :) значит читать можно только целыми секторами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба хех.. :) значит читать можно только целыми секторами? Именно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*rust* 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба По задержкам. Я перепробовал огромное количество карточек, вывод один - задержки есть у всех. У некоторых они чаще и дольше, а у некоторых реже и меньше соответственно. Остановился на Transcend, тестил как SDHC так и microSDHC, все не ниже 6 класса и ведут себя примерно одинаково. Я раньше об этом уже писал, что задержек намного меньше если тестируешь новую неписанную карту. Объяснение этому есть, не буду тут его приводить, эту информацию и так можно найти. Остановлюсь конкретно на вопросе как приводить карту к первоначальному состоянию. Путем многочисленных экспериментов, после каждого использования карты, линейной записи до конца (благо проект это позволяет), выяснил, что достаточно отформатировать карту спец. программкой от Transcend. Все, карта как новая. В моем случае вероятность появления задержек, которые приводят к ошибкам снизилась в пять раз, но не принимайте это за панацею. Т.к в моем проекте также есть небольшая буферизация данных на случай задержек. Советую почитать How to Use MMC/SDC и особенно обратить внимание на Optimization of Write Performance. Программа для форматирования от Transcend AutoFormat_1_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
