Спосибо DXP. Тепер все стало более понятно.
Но если ползоватся inline функции,компилер игнорирует inline.
вот что получается.
   \   00000000   938A               ST      -Y, R24
  \   00000002   93FA               ST      -Y, R31
  \   00000004   93EA               ST      -Y, R30
  \   00000006   923A               ST      -Y, R3
  \   00000008   922A               ST      -Y, R2
  \   0000000A   921A               ST      -Y, R1
  \   0000000C   920A               ST      -Y, R0
  \   0000000E   937A               ST      -Y, R23
  \   00000010   936A               ST      -Y, R22
  \   00000012   935A               ST      -Y, R21
  \   00000014   934A               ST      -Y, R20
  \   00000016   933A               ST      -Y, R19
  \   00000018   932A               ST      -Y, R18
  \   0000001A   931A               ST      -Y, R17
  \   0000001C   930A               ST      -Y, R16
  \   0000001E   B78F               IN      R24, 0x3F
    66            Trnasmit();                          //    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Ето inline функция
  \   00000020   ........           CALL    ??Trnasmit
    67          }
  \   00000024   BF8F               OUT     0x3F, R24
  \   00000026   9109               LD      R16, Y+
  \   00000028   9119               LD      R17, Y+
  \   0000002A   9129               LD      R18, Y+
  \   0000002C   9139               LD      R19, Y+
  \   0000002E   9149               LD      R20, Y+
  \   00000030   9159               LD      R21, Y+
  \   00000032   9169               LD      R22, Y+
  \   00000034   9179               LD      R23, Y+
  \   00000036   9009               LD      R0, Y+
  \   00000038   9019               LD      R1, Y+
  \   0000003A   9029               LD      R2, Y+
  \   0000003C   9039               LD      R3, Y+
  \   0000003E   91E9               LD      R30, Y+
  \   00000040   91F9               LD      R31, Y+
  \   00000042   9189               LD      R24, Y+
  \   00000044   9518               RETI
Ест ли идея почему так получается?
вот что получается.
    67          }
Надо убедиться, что определение функции "Trnasmit()" видно в точке ее вызова. Если компилятор не видит в точке вызова тела функции, он, очевидно, не может ее встроить. Включите определение этой функции в заголовочный файл и подключите его к исходному, где Ваш ISR.
Еще компилятор может умничать и подавлять встраивание - например, считать, что функция большая и ее встраивать нецелесообразно. Этот "интеллект" компилятора можно подавить с помощью #pragma inline=forced, размещенной перед прототипом или определением функции.
да ето с #pragma inline=forced помогло.
но я должен переключат 8 разнъе функции на переключение уходит много время.
Получается тоже как сделал сначала с помощи указателя.
Должно имется какои то метод сделат на C бъстрее. В асме возможно,почему не может на C сделат.
Принцип ясен нада все функции написат как функции перервания.
В функция перервания которъе нада переключат при помочи указателя въизават необходимои функции.В самои функции прерервания ест толко переход к функции которъи указъивает указател и поетому не нада и регистръи сохранят.
Необходимъие регистри будут правилно сохраненъи и возтоновленнъие в самои функции,потому что они написанъие как функции перервания.
В логике работъи нечего сложное нет,вопрос как ето сделат в ИАР-е
Nikola, если условия Вашей задачи переложить на Cи, то вот это нужно?
interrupt IRQHandler()
{ void (*func[8])();
// по какому-то условию вызов требуемой функции
    (*func[i])();
Спрашиваю пока, чтобы уяснить Вашу задачу.
На проверки условия уходит много циклов. А нада бъистрее. Нада сделат как описал с указател к функции. Проблем как ето реализироват в ИАР
Так я и спрашивала про формулировку задачи, а то текстом очень туманно.
Может поправите мой текст на Си, чтобы понять Вашу задачу. А уж потом подумаем про быстродействие и что нужно указать дополнительно компилятору.
К сожалению, я прощаюсь до завтра. :(
To Nikola. Вот эти условия Вашей задачи не совсем понятны:
...но я должен переключат 8 разнъе функции....
В функция перервания которъе нада переключат при помочи указателя въизават необходимои функции.В самои функции прерервания ест толко переход к функции которъи указъивает указател...
В конце концов Вы можете переключение функции осуществлять с помощью библиотечной функции установки вектора прерываний. Если же таковой нету в IAR, то свою написать не сложно (в самом крайнем случае на ассемблере).
В общем-то, эта функция должна делать это
void setvect(int IRQ_num, __interrupt void (*IRQ_Handler)())
{unsigned long *p;   //это указатель на адрес вектора прерываний
 *p=(unsigned long)IRQ_Handler;
К сожалению, я не знаю архитектуру и систему команд для Вашего контроллера. Это только идея, а с Вашей стороны должно быть творческое использование этой идеи применительно к архитектуре: на основе знаний как располагаются вектора прерываний и что они представляют собой - просто адреса подпрограмм обработки прерываний или JMP на подпрограмму (в последнем случае setvect незначительно усложнится).
Посмотрите еще раз на предыдущие советы выше (нечто подобное уже посоветовали).
To Vic1
Уже псали, что на AVR этот номер не пройдет из-за архитектуры гарвардского типа с сегментами кода размещенными во flash.
Спосибо Vic1 но тут вопрос относится к специфике IAR-а и AVR.
Опят, должно получится ето,но проблем как ето реализироват
Принцип ясен, нада все функции написат как функции перервания.
В функция перервания которая нада переключат при помочи указателя въизават необходимои функции.В самои функции прерервания ест толко переход к функции которъи указъивает указател и поетому не нада и регистръи сохранят.
Возможно и неправилно обяснил по руски.Вот пример в коде
#pragma vector =  USART_TXC_vect
__interrupt void TXCinterrupt()               /// Так должно въиглядет само перервание
     pActiv_TXinterrupt_Function();   /// ето указател к функции
А сами функции должно въиглядет так
#pragma vector =  XXXXXXXX_vect
__interrupt Funct1()
__interrupt Funct2()
сам указател декларирован так
void (__interrupt * pActiv_TXinterrupt_Function)(void);
Нашел решение которъие работает.
pActiv_TXinterrupt_Function въизъиваю из асме.
для Funct1,Funct2 ползуюс из векторов перервании которъие не ползуется в програме.
Но ето мне не нравится и не хватют свободнъие вектор прерервания
Извини, но твоя проблема не стоит выеденного яица. Напиши весь код в теле обработчика прерывания и все. Неужели твои функции настолько ГИГАНТСКИЕ, что нельзя объединить? Не забывай - это прерывание и код должен быть очень коротким и быстрым. А если код обработчика прерывания настолько большой, что его проблемно сделать без функций, то насколько в процентном соотношении он увеличится от добавления сохранения в стек?
VladislavS как думаеш сколко циклов уходят на переключение в тело обработчика етих 8-9 разнъе задач.
Время переключение соизмеримо с время въиполнения десиствия которъие нада въполнит.
Думаю что проблем ясно обяснил. И пример каторъи работает бъстро и как нада указал.
Вопрос как коректно сказат IAR-а что из него хочем.
Вызовы функций внутри обработчика всегда приводят к сохранению множества регистров - об этом уже говорилось. На 70-80% помогает, если функции делать с директивой #inline forced.
Может вопрос не совсем в тему (или в принцип). А зачем переключать задачи. Не проще ли сделать через условие "if {.... } else {....}", а для вектора определить глобальную переменную, по которой он будет определять номер задачи. Осободятся регистры от хранения указателя адреса функции. Вместо 16-разрядных опций сравнения указателя будут 8-и разрядные и т.д.
protoss Възов функции через указател не приводит к никакие 16-разрядных опций сравнения.
Вообще вопрос очен сложнъи и решение может дат толко человек кто очен глубоко понимает IAR.
Опят скажу решение которое нашел работает,не сохраняет излишнее регистри,не теряет время на пререключения задач.
Если у вас мало задач ,можно восползоватся из него. Всегда ест свободнъие векторъи перервания.
Проблем что нада функции писат как перервания и ползаватся из свободнъие векторъи а у меня задач много и не хватают.
А и должно ест метод каторъи сделает все так и без използования свободнъих векторов и асмовъие вставки.
Могу предложить тебе один метод. Как всегда это только мысль, которую, скорее всего ты сможешь развить. Не буду писать на полнстью ASM, а напишу как алгоритм. И так:
1. Входим в прерывание (выполняем какие то действия)
2. Вычисляем адрес нужной нам функции
3. Загружаем в стек адрес перехода (например командой PUSH)
4. Выходим из прерывания.
Правда, здесь необходимо, иметь ввиду некоторые ньюансы.
Во первых писать вектор придется на ASM, т.к не вижу, как и где в Си вставить оператор asm("PUSH (HI)ptr"); asm ("PUSH (LO(ptr)"), да так, чтоб после него шла команда RETI.
Во вторых во время работы исполняемой после прерывания функции будут возникать другие разрешенные прерывание, в том числе и то, которое эту функцию вызвало, так что время выполнения функции ограничено минимальным периодом возникающего прерывания.
В третьих, нужно отслеживать,какие регистры сохранять в функции, потому как эту функцию компилятор за прерывание (и за вызываемую в прерывании)
считать не будет, соответственно не будет сохранять все задействованные в функции регистры, а только те, которые он посчитает нужными сохранить.
Вот такой расклад. Может быть все написанное выше, полный бред. Не судите сильно строго, это пришло мне в голову после сна :-) но до выполнения зарядки.
Да так.
Если не сложно не мешаи в ету тему.
