220V50Hz 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить схему преобразователя напряжения ток на двух ОУ http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275885 к микроконтроллеру PIC16F628, с помощью которого буду изменять входное напряжение на ПНТ. Я так понимаю между ними необходимо установка ЦАПа. Посоветуйте собственно ЦАП, не очень дорогой и каким образом все это повесить на контроллер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить схему преобразователя напряжения ток на двух ОУ к микроконтроллеру PIC16F628, с помощью которого буду изменять входное напряжение на ПНТ. Я так понимаю между ними необходимо установка ЦАПа. Посоветуйте собственно ЦАП, не очень дорогой и каким образом все это повесить на контроллер Самый простой ЦАП- это ШИМ (PWM), этот ПИК как раз один встроенный имеет, его и используйте. Выход ШИМ подключаете к RC-цепочке (простейший фильтр), дальше лучше каскад ОУ в качестве повторителя, вот на его выходе и будет напряжение. например вот пример от майкрочипа. Операционник можно и однополярно запитать, лучше если он будет Rail-to-Rail можно вместо этого всего попробовать найти микросхему ЦАП с токовым выходом (скажем, с I2C шиной к контроллеру и токовым выходом). Но чего-то я вижу в продаже только "плохие" корпуса вроде QFN и BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить схему преобразователя напряжения ток на двух ОУ http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275885 не смотрите и не слушайте эту ересь. лучше поищите в гугле "схемотехника на ОУ". какая требуется разрешающая способность генератора тока? постоянная времени? диапазон выходного тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
