Перейти к содержанию
Работа с quartus из-под Synplify
Давно заметил некоторую странность: стоит синплифай 8.2, сломаный общепринятым образом и квартус 5.0, естественно прописан quartus_rootdir. Если зайти в меню "Options->Quartus II" у синплифая, то там будет 2 пункта: "Run Background Compile" и "Launch Quartus", однако в документации на синплифай сказано, что должен быть третий пункт "Set Option". А вот его-то и нету :( Причем не было и на предыдущих версиях, начиная с 7.7.
В принципе это не страшно и легко обходится, но у меня появилось подозрение, что причиной отсутствия этого пункта в меню может быть кривой кряк. А кривой кряк может приводить к тому, что еще какие-то опции не работают или работают некорректно.
Вопросы: 1)это только у меня так, и 2)некорректно сломан? Присутствуют ли все пункты меню при работе в ксайлинксовсих средах?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
хмм работаю с ксайлинксом, запускаю все из под альдека
настройки есть практически все :)
Ссылка на сообщение
У меня тоже самое. Что касается Зайлинкса, то там, насколько помню, то же самое. Это легко можете проверить сами - укажите в качестве целевой ПЛИС какой-нить спартан.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
