nokayt 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Всем здравствуйте! Купил графический ЖК дисплей от Winstar WG12864M-YYH-N#N (Backlight Type: LED, LCD Mode: STN Positive) с контроллером KS0108. На вход регулировки контрастности подается отрицательное напряжение (через подстроечный резистор), кое вырабатывает сам модуль. Стало интересно сколько именно выдает dc-dc в модуле winstar (на ножке Vee). Но подав питание ничего на 18 выходе(Vee) не обнаружил. Решил что dc-dc запускается после подачи команды "display on", но и после этого ничего не произошло. Может кто работал уже с похожими дисплеями? Когда модуль начинает генерить отрицательное напряжение? Сразу после подачи питания? Схему подключения перепроверял и прозванивал не раз, все правильно. дата шит на модуль ниже: WG12864M_YGH_V_N_1_.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nokayt 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Раз в 100 просматривая скудный даташит, заметил что последние буквы означают. V - поддерживает генератор отрицательного напряжения, у меня N, так что буду ваять свой преобразователь. И контроллер NT7108. Думаю что тема может быть закрыта. все вопросы сняты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
