tonjo 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Кто-нибудь знает как подтянуть вывод циклона к земле внутри ПЛИС? при pull-down=on на выводе плиски 0,4В. Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба что не так то ? 0.4В логический 0 %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Кто-нибудь знает как подтянуть вывод циклона к земле внутри ПЛИС? при pull-down=on на выводе плиски 0,4В. Заранее благодарю. А он там точно есть? Я нашел в помощи на Quartus 9.1 только Weak Pull-Up Resistor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба 2 tonjo Когда то давно (общались про C2) был разговор с саппортом альтеры по поводу притягивания лапок - сказали что притягивания к земле у них нет. На сколько я знаю в C4 всё так же Programmable Pull-Up Resistor В стратиксах кажись всё то же самое на счёт подтягивания :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonjo 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба В Quartus 9.1 pull-down есть и его можно поставить в ON, но судя по ответам и тому, что ниже 0,4В мне не удалось добиться, видимо на это рассчитывать не стоит. Всем спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба В Quartus 9.1 pull-down есть и его можно поставить в ON, но судя по ответам и тому, что ниже 0,4В мне не удалось добиться, видимо на это рассчитывать не стоит. Всем спасибо за ответы. Pull-down есть только у стратикса из альтеровских микросхем (ну может в мелких cpld еще). У Cyclone и Arria в пинах имеется только Pull-Up. Даже если вы выставили констрейн в квартусе, это не значит, что он выполнился. Почитайте предупреждения при компиляции. PS Или я наврал? Освежил знания по стратиксу и там не нашел pull down. А вроде ведь были... Но в циклоне точно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба В Assignment Editor'е я не нашел pull-down, а Weak Pull-Up Resistor вижу. Хочу спросить (у топикстартера), как и где назначаются pull-down? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
