vita_sem 0 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Есть: - 3 устройства с ModBus/Ascii - покупные - 3 устройства с ModBus/RTU - покупные - контроллер (Master) - свой Хотелось бы объединить в рамках одной сети. Возможно это? Если нет, то почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Есть: - 3 устройства с ModBus/Ascii - покупные - 3 устройства с ModBus/RTU - покупные - контроллер (Master) - свой Хотелось бы объединить в рамках одной сети. Возможно это? Если нет, то почему? ASCII и RTU протоколы имеют абсолютно разный подход к "пакетообразованию": определению начала-конца пакета, тайминги, заголовки и контрольные суммы. Если мастер ваш личный и не боитесь трудностей то можно попробовать запустить это все на общей веревке, при обращении к устройствам ASCII протокола устройства с RTU будут воспринимать это как мусор(помехи в линии) и наоборот. Но если система выполняет сколько-нибудь ответственные функции, то это стратегически неправильно. Годится только для тестов или студенческих проектов для "попробовать". Ну или для случаев "данные пропали-ну и фиг с ними" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Но если система выполняет сколько-нибудь ответственные функции Тогда конвертор ASCII->RTU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Или из Мастера вывести 2 RS485 линии. Одну для Modbus-ASCII и одну для RTU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diko 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба Или из Мастера вывести 2 RS485 линии. Одну для Modbus-ASCII и одну для RTU Согласен с этим утверждением, пытаться сэкономить на кабеле пытаясь запихнуть это всё в одну линию приведёт мягко говоря к серьёзному головняку, который впоследствии выйдет боком. В реальных условиях, даже разные устройства которые работают на одном протоколе RTU или ASCII вешаем на разные линии. В последствии при пусконаладочных работах все это оправдывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriluk75 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Добрый день! Может поможете мыслью. Есть программа "MASTER", которая по COM порту или по TCP одновременно связывается (MODBUS) со SLAVE устройствами различных ID и отображает их оперативное состояние. Одно SLAVE устройство есть в железе. Задача, Что б оттестировать программу "MASTER" для работы с многими SLAVE устройствами различных ID, нужно написать или найти готовое решение: нужно смоделировать нескольких SLAVE устройств для которых можно было б автоматически изменять значения регистров и видеть эти изменения в нашей программе "MASTER". Автоматически - это из Делфи программы, файла или БД, или чего-то подобного. Есть много решений, например Modbus for Windows 95/98/NT/2000/XP (Version 3.54 download), или другие slave servers, у которых значения регистров можно менять только оперативно, в ручную. Так делаем, все работает. Но нужно именно автоматически. Может из какой БД или с какого файла. Что б этот slave servers 2-4 раза в секунду считывал значения регистров с них. А уже этот файл или БД формировать из Делфи программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба modbus OPC-server... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriluk75 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба demiurg_spb Спасибо, а какой из них? Их такое множество... Lektus в режиме SLAVE не поддерживает 8ю функцию. А нужны именно 8я, 3я и 16я Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Ну не знаю даже. Пробуйте, ищите, ведь их и правда много, более того у нас свой самописный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kiriluk75 0 2 сентября, 2011 Опубликовано 2 сентября, 2011 · Жалоба Я бы тоже написал, но пока не представляю как. С такой задачей еще не сталкивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimochka64 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба У кого-нибудь есть пример такого SLAVE устройства на Делфи? Или подскажите, с чего начинать написание? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Своё только за вознаграждение могу предложить. А из бесплатного посмотрите на Си библиотеку freemodbus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimochka64 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Своё только за вознаграждение могу предложить. А из бесплатного посмотрите на Си библиотеку freemodbus. Увы, из вознаграждения пока только пиво, но в Питер ой как далеко везти :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
