AndewK 0 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paul 0 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный. Заранее спасибо <{POST_SNAPBACK}> Надо указать в графе File Name *.NOT, где NOT - layer nick name. Сам не пробовал, но должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popeye 0 19 октября, 2005 Опубликовано 19 октября, 2005 · Жалоба Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный. Заранее спасибо <{POST_SNAPBACK}> Сделайте предпросмотр любого гербера, например, своего нового, откройте окошко цветов и настройте, что выводить в этот гербер-файл. Потом нажмите правую кнопку мыши и выберите Save Colors. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 20 октября, 2005 Опубликовано 20 октября, 2005 · Жалоба Там в настройках цветов можно, конечно, кое-что добавить, только основные данные будут выводиться для того слоя, из которого рождался данный. Объясняю подробнее. В даташите post processor settings операция new (по правой кнопке) делает на самом деле copy выбранного слоя. Данные в этот новый слой выводятся те же, что и в родительский. Штатно, похоже, эту ситуацию не победить, но с применением хакерских методов можно сделать следующее. В даташите post processor settings делаете новый слой из (для определенности описания) TOP, затем вызываете properties, там меняете имя, скажем, на .NOT и описание на Note. Затем говорите OK, и по правой кнопке говорите save post processor settings. Получаете файл .pps. Лезете в него двоичным редактором и находите текст .NOT, далее рядом будет текст TOP и еще POT меняете их, соответственно на NOT и TON, все сохраняете, затем говорите load post processor settings. Затем делаете предпросмотр, может быть понадобится установить в цветах вывода разрешенные слои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popeye 0 20 октября, 2005 Опубликовано 20 октября, 2005 · Жалоба Там в настройках цветов можно, конечно, кое-что добавить, только основные данные будут выводиться для того слоя, из которого рождался данный. Объясняю подробнее. В даташите post processor settings операция new (по правой кнопке) делает на самом деле copy выбранного слоя. Данные в этот новый слой выводятся те же, что и в родительский. Штатно, похоже, эту ситуацию не победить, но с применением хакерских методов можно сделать следующее. В даташите post processor settings делаете новый слой из (для определенности описания) TOP, затем вызываете properties, там меняете имя, скажем, на .NOT и описание на Note. Затем говорите OK, и по правой кнопке говорите save post processor settings. Получаете файл .pps. Лезете в него двоичным редактором и находите текст .NOT, далее рядом будет текст TOP и еще POT меняете их, соответственно на NOT и TON, все сохраняете, затем говорите load post processor settings. Затем делаете предпросмотр, может быть понадобится установить в цветах вывода разрешенные слои. <{POST_SNAPBACK}> Какие хакерские методы? Что мешает выключить ненужные данные из "родительского слоя"? Можно вообще не выделять никакой слой в таблице постпроцессора, а создать любой гербер с нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndewK 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный. Заранее спасибо <{POST_SNAPBACK}> Надо указать в графе File Name *.NOT, где NOT - layer nick name. Сам не пробовал, но должно работать. <{POST_SNAPBACK}> не, это не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndewK 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный. Заранее спасибо <{POST_SNAPBACK}> Сделайте предпросмотр любого гербера, например, своего нового, откройте окошко цветов и настройте, что выводить в этот гербер-файл. Потом нажмите правую кнопку мыши и выберите Save Colors. <{POST_SNAPBACK}> О, это сработало! Спасибо. Причем только после сохранения, а потом обязательно загрузки цвета. Хакерский метод не пробовал :) Вроде обошлось так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abush 0 25 октября, 2005 Опубликовано 25 октября, 2005 · Жалоба Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный. Заранее спасибо <{POST_SNAPBACK}> Посмотрите здесь: http://home.sinn.ru/~pcb/begin_03.htm Может будет полезно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
