Вопрос снимается, оказывается загружаемый файл должен размещаться в катологе EDK внутри установленного Xilinx
Лучше полностью указывать путь к файлу, иначе он ищется в текущей директории запуска программы, т.е. в каталоге установленного Xilinx.
да, так и есть, но когда полностью прописываю путь не к XIlinx каталогу, он так же не находит файл....ну может это уже местные глюки какие
поменяйте слеши на другие
К примеру:
dow ../soft/obj/demo.bin
Это последствия линукса.....
К примеру:
Если не заработало, то попробуйте ставить два слэша подряд: / -> // или \ -> \\.
В EDK в "Create and Import Peripheral Wizard" можно создать Template, который затем может быть включен в созданную платформу. Так вот как его грамотно добалвять?
Я в Hardware выбираю Configure Coprocessor и выбираю желаемый компонент и подключаю, затем вызываю Launch Clock Wizard и делаю Validate Clocks и генерю платформу, но когда запускаю ее в SDK, то в библиотеках не появляется мною добавленный компонент, и прикрепление его руками происходит тоже некорректно, программа эти файлы не находит все равно.
Подскажите, пожалуйста, как добавляется свой PCore?
