Dmitry-alt 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Меджик Кристал закручивает гайки по цене, ищем альтернативного поставщика генераторов OCXO или TCXO для замены MXO37/14. Частота - 10 МГц Корпус - DIL-14 Стабильность - до 1PPM в диапазоне 0-60 градусов. Фазовый шум -125dBc/Hz@100Hz, -135@1kHz, -140@10kHz. Выход - ограниченный синус. Питание - 5В. Потребность от 5000 в год. Контакт - [email protected] г. Москва Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба А какой порядок цены у Маджиков? Чуть хуже по шумам http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...p;name=CW632-ND На Аллюре в Питере (или Филуре в Киеве) есть JT53LV 10 MHz 1 ppm, правда СМД и 3,3 V 0.8Vpp (clipped sine), по 31 баксу при партии более 100 шт http://aly.ru/shop/index.php?groupId=05%20...p;itemId=w13371 - просто мы такие использовали. Нормально. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t-way 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба тема еще актуальна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба http://ru.farnell.com/iqd-frequency-produc...0mhz/dp/1100747 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
