Inessa_aks 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, при помощи какого программного обеспечения можно рассчитать параметры электромагнитного поля, задавшись диаграммами направленности антенн на местности с учетом их взаимного влияния? Меня интересует именно использование в качестве исходных данных диаграмм направленности существующих антенн без детального моделирования самих антенн как объектов. Заранее благодарна за любую помощь по этому вопросу. С уважением, Инесса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба А какие собственно параметры нужны? Диаграмма направленности есть нормированное значение напряженности электрического поля при угловом отклонении от направления максимума. Плотность потока мощности S=E*H=P*G/(4pi*[R^2]) Напряженность магнитного поля H=E*Z Z=377 Ом- сопротивление окружающей среды P- Мощность, передаваемая в антенну G- усиление антенны R - дальность Поможет виндос-калькулятор или ексель:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Inessa_aks Это Подскажите, пожалуйста, при помощи какого программного обеспечения можно рассчитать параметры электромагнитного поля, задавшись диаграммами направленности антенн на местности с учетом их взаимного влияния? и это Меня интересует именно использование в качестве исходных данных диаграмм направленности существующих антенн без детального моделирования самих антенн как объектов. Вам не кажется, что это два взаимоисключающих требования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreysar 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Поможет виндос-калькулятор или ексель:) не все так просто. диаграмма направленности нескольких антенн не равна арифметической сумме диаграмм отдельных антенн. Нужно учитывать фазу сигнала. Как раз в этом лежит принцип ФАР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба ближнего, дального поля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKSIU 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба ПК АЭМО имеет такую возможность, правда преднозначена программ для анализа электромагнитной экологии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inessa_aks 0 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 · Жалоба Всем спасибо большое за советы. Судя по описанию ПК АЭМО - это то, что мне нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
