leoluk 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Есть ли у кого опыт работы на Micican? Я в этой программе не работал, но начал пробовать и столкнулся с проблемой. При попытке посчитать отрезок стандартного Н-волновода, соединенного с портами, получаю странно большие значения коэффициента отражения. Для прямоугольного волновода этого не происходит. Проблема локализуется к месту стыка Н-волновода с секциями, которые адаптируются под любое сечение. Возможно, необходимо задание какого-либо метода расчета. Расчет подобной конфигурации в CST дает нормальный предсказуемый результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jack_11502 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Есть ли у кого опыт работы на Micican? Я в этой программе не работал, но начал пробовать и столкнулся с проблемой. При попытке посчитать отрезок стандартного Н-волновода, соединенного с портами, получаю странно большие значения коэффициента отражения. Для прямоугольного волновода этого не происходит. Проблема локализуется к месту стыка Н-волновода с секциями, которые адаптируются под любое сечение. Возможно, необходимо задание какого-либо метода расчета. Расчет подобной конфигурации в CST дает нормальный предсказуемый результат. Проект, пожалуйста. Или разъясните по "...с секциями, которые адаптируются под любое сечение". name element?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
