Если уж очень хочется что-то разработать, то возьмите две микросхемы PHY KSZ8041TL и включите их в режиме жопка-к-жопке (Back-To-Back) с разрывом одной из связи TXD-RXD. Подробности в даташите.
А как можно заставить работать такое решение с коммутатором? Широковещательными пакетами?
Снова здравствуйте!
Покритикуйте схему в том же контексте.
Eth -> МК -> SPI ->(Опторазвязка только на 3 линии:MOSI,SCLK,SS)-> SPI -> МК -> Eth.
Минимум действий: всё, что прилетело в Ethernet отправилось на Ethernet c другой стороны. В каждом МК обработка протоколов верхнего уровня, TCP/IP работает, связь между сетками в одну сторону.
Всё таки, подскажите, какой интерфес можно использовать для связи контроллеров между собой кроме SPI? Он удобен для опторазвязки. Может взять контроллеры с двумя MII? Один для ethernet, другой - для связи с МК.
Хочу попробовать на отладочных платах. Надо определиться с выбором.
