Загрузка из EEPROM TMS320F2812
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться, как загружаться из EEPROM, сразу возник вопрос - сможет ли загрузчик по-умолчанию загрузить прошивку из EEPROM (стандартной, 8-ми битной) в RAM или мне нужно писать свой загрузчик?
спасибо!
Здравствуйте!
спасибо!
Ничо не надо писать. Надо использовать утилиту hex2000, которая родит поток, который надо просто записать в EEPROM. Описание ключей hex2000, например, здесь: http://focus.ti.com/lit/ug/spru513c/spru513c.pdf
Пример вызова как раз для EEPROM, подключенного через spi:
C:\ti\hex2000.exe -boot -i -spi8 -spibrr=6 -pllcr=9 C:\ti\myprojects_v4\qwerty\RAM\qwerty.out
Изменено пользователем Абырвалг
Вот за это большое спасибо! :) Как раз спросить хотел про параметры.
А какой утилитой потом этот HEX файл в бинарник преобразовать, чтобы 1-в-1 в EEPROM записать?
Грузите hex в программатор да шейте в EEPROM, зачем в бинарник преобразовывать?
Мне нужно по специальному интерфейсу иметь возможность обновлять прошивку устройства.
Поэтому нужно закачать бинарник в EEPROM своими силами.
Собственно, сейчас вопрос только в том, как преобразовать HEX в BIN. Обычная утилита hex2bin подойдет или там как-то хитрее все?
Что угодно должно подойти. Посмотрите внутрь этого hex-а, он хоть и разбит на блоки, но они следуют друг за другом без разрывов. Еще обратите внимание на ключи -spibrr=6 -pllcr=9. Они у Вас могут отличаться.
Если эту прошивку надо засунуть в другой проект, есть утилитка, которая конвертирует hex в Си-шный массив.
Ясно, спасибо за помощь. Буду пробовать.
Подскажите, пожалуйста, какой cmd файл нужно указывать линкеру, чтобы получить файл out для загрузки его потом в EEPROM? Или нужно самому прописывать секции? Можно рабочий пример этого cmd файла посмотреть? Спасибо
